Installation filtration urgent!
par olive47
Mar 10 Avr 2007 à 18:46
Des questions pour la pose de ma filtration:
1- mon collecteur d'aspiration possède 3 sorties posssibles (1 au milieu en face des trois aspirations,1 en dessous de celle-là et 1 en bout) vu l'organisation de mon installation, j'aimerais sortir par celle du bout.J'imagine que ça ne change rien.(mais bon je pose toujours la question)
2- pour raccorder moteur et vanne 6 voies il y a des embouts filetés qu'il faut téflonner, quelle quantité de téflon? Et quand on a le filetage face à soi on enroule vers la droite c'est bien ça?
3- pour éviter les coudes peut-on raccorder moteur et filtre par un tuyau souple?
4- j'ai essayé d'enfiler un tuyau souple sur un coude ça force bigrement, est-ce que le ponçage et la colle vont permettre un montage plus facile? Sinon pour monter les trois (en même temps je suppose) dans les collecteurs ça va être coton.
Bon comme vous voyez j'ai pas le c** sorti des ronces (comme on dit par ici) alors à vos claviers.Merci.
par amophis
Mar 10 Avr 2007 à 21:46
1- non je ne pense pas, autant pour des refoulements il vaut mieux arriver par le centre et répartir "en face, droite, gauche" dans le cas où tu as 3 refoulements pour éviter d'avoir un gros déséquilibre, là pour l'aspi. tu n'as jamais les 3 ouverts en même temps en fonctionnement normal.
2- Lorsque tu regardes ton filetage (face à toi) tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut que lorsque tu visses, tu sentes que ça force un peu.
3- il me semble avoir lu que dans le local, il faut mieux éviter le souple et tout faire en rigide, mais je suis novice.
4- idem mon pisciniste m'a dit de ne pas poncer le tuyau souple, uniquement le raccord, passer un décapant sur les 2 parties, coller à la colle bleu et c'est parti.
Mer 11 Avr 2007 à 07:21
Il faut aussi savoir que la colle bleue a un effet lubrifiant et permet au tuyau de rentrer plus facilement dans l'embout.
par olive47
Mer 11 Avr 2007 à 18:18
Je n'ai pas encore commencé mes collages mais une chose me tracasse lorsque j'essaie de rentrer un morceau de pvc rigide dans un coude ou autre pour essayer mon montage avant de coller, ça force tellement que je n'arrive pas en butée même une fois poncé.
Mon souci est de savoir si quand je vais mettre la colle ça va bien aller jusqu'au fond parce que là il sera trop tard .
Ou alors dois-je poncer d'avantage?
par shumi
Mer 11 Avr 2007 à 18:55
olive47 a écrit:Je n'ai pas encore commencé mes collages mais une chose me tracasse lorsque j'essaie de rentrer un morceau de pvc rigide dans un coude ou autre pour essayer mon montage avant de coller, ça force tellement que je n'arrive pas en butée même une fois poncé.
non, ne ponce plus ! lorsque tu vas mettre la colle, le tuyau souple va rentrer sans effort dans le coude, aucun souci :wink:
par laville
Mer 11 Avr 2007 à 19:02
Voir lien ci-dessous
http://perso.orange.fr/azurcarrelldecor/tub.htm
par olive47
Mer 11 Avr 2007 à 20:25
Intéressant mais ça ne répond pas à mes interrogations.
par olive47
Jeu 12 Avr 2007 à 10:44
En fait avec la colle aucun pb ça rentre facilement. Allez j'y retourne, merci des conseils.
par amophis
Jeu 12 Avr 2007 à 11:13
J'ai fait les raccordements extérieurs hier soir (3 refoulements, bonde de fond, skimmer) avec du souple et du rigide, ça marche tout seul. Par contre elle est super liquide la colle bleu par rapport à la classique PVC rigide.
Un peu hors sujet, mon pisciniste m'a conseillé pour ne pas être embété dans le futur avec la prise balai de passer avec du PE 16bars que l'on utilise pour les maisons pour l'eau de ville. OK mais les raccords pour passer du Ø50mm de ma prise balai à du Ø32 en laiton du tube souple PE ça ne court pas les rues. Vous avez une astuce?
Merci :wink:
par chrysm34000
Jeu 12 Avr 2007 à 12:59
Perso j'aurai gardé (et j'ai d'ailleurs gardé) un diamètre de 50 de bout en bout.
Pour rapporder du 50 avec du 32, des embouts en PVC rigide existent et ici disponibles dans la plupart des magasins de bricolage et des spécialistes en tuyauterie piscine. Mais fait attention à la perte de charge liée à cette réduction.
Bon collages :-)
par olive47
Jeu 12 Avr 2007 à 13:49
Ton pisciniste a raison pour supporter la pression du surpresseur il faut du PE32, chez moi il a mis après le coude en 50 un réducteur fileté d'un côté puis un raccord plastique(pas laiton) traditionnel pour le PE32.
par amophis
Jeu 12 Avr 2007 à 14:03
j'ai un ami plombier qui ne fait guère confiance aux raccords pression en PVC, il préfère le laiton. Après si je trouve du raccord PVC garanti pour 16bars, ça me va.
Merci :wink:
par amophis
Ven 13 Avr 2007 à 07:45
Bon j'ai trouvé hier mon bonheur avec un manchon Ø50- 1'1/4 et un raccord 1'1/4 Ø32 en PP 16bars. Par contre plutôt que de mettre du teflon sur le filetage, j'ai mis de la colle PVC, j'ai pas fait une conn.rie?
par olive47
Ven 13 Avr 2007 à 08:14
Chez moi il a mis du téflon.
par amophis
Ven 13 Avr 2007 à 09:13
Comme le raccord sera 60cm sous terre j'ai préféré la jouer prudent.
par amophis
Ven 13 Avr 2007 à 09:23
Oui mais à ce moment là je peux en faire pour chaque raccord et je ne m'en sors plus.
Merci pour l'info Eric
par olive47
Ven 13 Avr 2007 à 20:26
Ouais le gars en question c'est moi, depuis j'ai mis un regard mais j'ai installlé un té juste avant la maison qui va être sous la plage et là j'hésite parce qu'un regard au milieu de la plage c'est pas très esthétique.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, GoogleOther et 32 invités
