dimensions du radier / dimension piscine ?
par steci
Mar 10 Avr 2007 à 17:28
j'ai le projet de faire une piscine de 8 par 4 avec un fond plat de 1.50m classique en traditionnelle, et je ne vais pas tarder à couler la dalle de fond. J'ai d'éjà prévu le treillis soudé mais je voulais savoir quelle taille doit faire le radier par rapport aux dimensions exterieures de la piscine ?
Les blocs font 20 cm de large, mais faut il ajouter 5 ou 10 cm de plus de débord exterieur ?
Pour ma piscine de 8*4, faut il une dalle de 8.4*4.4 ou 8.5*4.5 ou plus ?
Merci de vos réponses rapides. et bonne journée !
PS : D'autres questions viednront surement par la suite.
par franckM
Mar 10 Avr 2007 à 19:12
il faut déjà que tu rajoutes 20cm de chaque côté pour tes blocs.
Ensuite il vaut mieux te réserver une bonne largeur en béton cela te servira surement pour faire courir tes tuyaux. Par exemple, 20cm de chaque côté en plus des blocs.
Cela fait donc 40cm de chaque côté en plus. Ton radier fera donc 8,8x4,8.
Moi je te conseille de faire plus simple : 9x4 !
Pour ma piscine 10x5, j'ai fais un radier de 11x5
Franck
par steci
Mer 11 Avr 2007 à 07:51
Ok, merci pour cette information.
Bonne journée à tous.
par shumi
Mer 11 Avr 2007 à 19:11
+1 avec Franck, environ une quarante de cms à l'extérieur des murs : cela te permettra aussi de faire des poteaux verticaux pour soutenir tes terrasses :wink: (chose que je nai pas fait et que je regrette )
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 32 invités
