Fixation skimer et projecteur sur coque
par amophis
Mar 03 Avr 2007 à 21:51
Mon pisciniste m'a déconseillé d'utiliser les joints plats en mousse livrés avec le skimmer et le projo et de remplacer par un jolie cordon (en silicone) en zigzag entre les vis.
Il est vrai que lorsque l'on voit le paté de silicone qu'ils ont mis en usine au niveau des refoulements.
Votre avis? Merci
par lucos99
Mar 03 Avr 2007 à 21:57
Bonsoir, pour ma part pas encore beaucoup de recul mais j'ai utilisé tous les joints fournis, skimmer, spot, refoulement prise aspiro et rien pour l'instant pas de pb, mais peut etre que ton pisciniste sait que le fabriquant à des pb.
par amophis
Mar 03 Avr 2007 à 22:08
lucos99 a écrit:Bonsoir, pour ma part pas encore beaucoup de recul mais j'ai utilisé tous les joints fournis, skimmer, spot, refoulement prise aspiro et rien pour l'instant pas de pb, mais peut etre que ton pisciniste sait que le fabriquant à des pb.
Mon pisciniste fabrique ses propes coques. Je ne sais pas si l'on peut comparer un liner et une coque?
par lucos99
Mar 03 Avr 2007 à 22:15
Je parlais du fabriquant de projo et skimmer, mais pense au démontage si un jour il faut que tu changes
par amophis
Mar 03 Avr 2007 à 22:18
Pour ces composants c'est du classique Astral pour l'éclairage et Pentair pour le skimmer. Peut-être que l'appui de la mousse sur le gel coat n'est pas optimum?
par Christophe
Mer 04 Avr 2007 à 06:39
l'origine de cette consigne est simple, le joint mousse doit se mettre coté fibre et non gel coat , le coté fibre n'etant pas parfaitement lisse le joint ne compensera pas forcement toutes les petites irregularités d'ou un risque de fuite.
si vous jointez avec un mastic polymère (pas un silicone sanitaire) vous allez réaliser en meme temps l'etancheité et le collage de la pièce. Sachez toutefois que celle ci reste demontable dans le temps.
bonne baignade
par amophis
Mer 04 Avr 2007 à 07:50
Merci Christophe, je trouve où le mastic polymère (magasin de bricolage ou spécialisé?).
par amophis
Mer 04 Avr 2007 à 12:43
Christophe, j'ai trouvé chez Sika le modèle SikaFlex 512/552 qui est une colle/mastic polymère, c'est bon ça?
par Christophe
Jeu 05 Avr 2007 à 17:04
c'est bon vous pouvez y aller.
bon courage pour vos travaux et bonne future baignade :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 57 invités
