plage feraillée solidaire structure
par laurentissimoo
Sam 31 Mar 2007 à 17:41
Voila, mon chantier est en route et reste encore les enduits, je me pose des questions, peut etre trop meme.
les blocs exterieurs autour de ma piscine ne sont pas tous jointés avec du mortier est ce normal et lorsque la terre va se remettre, il n'y a pas de risque, le pro me dit que ce ne doit pas etre un caisson etanche.
Ensuite autre question, je souhaite me faire les plages autour de la piscine variant de 0,80 cm à 2,5 m par endroits. faut'il feraillé la plage en faisant un pont entre piscine et plage pour maintenir le tout. certains vont dire "oui "pour éviter que ces plages s'affaisent, d'autres "non" car les plages doivent travailler independamment de la piscine sinon ily'a des risques de casser le haut de piscine. qui a raison, un conseil eclairer m'aiderait sérieusement.
Enfin combien de temps faut'il attendre pour faire les plages après avoir rempblayé
Merci de vos conseils.
par laurentissimoo
Dim 01 Avr 2007 à 08:40
merci je dois etre un peu neuneu, j'ai pas vu de thèmes concernant mes questions posés, je demande juste quelques précisions, merci quand même.
c'est quoi un plot ? quel rapport avec une plage en béton carrelée, les plots c'est pas pour les plages en bois ?
par @lf
Dim 01 Avr 2007 à 09:36
ou telephone chez bouygues ou chez eiffage, nul doute qu'ils vont te passer le directeur technique.
par manu16
Dim 01 Avr 2007 à 16:47
D'une façon générale, plus les questions sont précises et plus les réponses peuvent être claires (si on les connait). L'orthographe (chère à Chacha) et la grammaire approximative de certains messages obligent parfois à les relire plusieurs fois et, faute de les comprendre, n'incitent pas toujours à répondre . . .
Difficile donc de dire si l'absence de joints sur les blocs "extérieurs autour de la piscine" (je suppose que tu veux dire "l'extérieur des blocs de la piscine" !?) est un éventuel problème. Disons que les joints sont obligatoires pour des parpaings mais n'ont aucune importance pour des blocs à bancher. A défaut de connaître le revêtement prévu, disons aussi que la piscine ne doit former un caisson étanche que dans le cas d'un carrelage ou d'une peinture.
En supposant que la largeur du remblaiement est limitée et que les murs de la piscine sont en blocs à bancher armés ou en parpaings avec chaînage, les plages peuvent porter dessus sans risque à condition de disposer les aciers en partie haute au niveau des appuis et en partie basse sur le franchissement du remblai. Elles peuvent aussi être indépendantes si la partie portant sur le terrain stable est plus large que celle portant sur le remblai (+ charges d'exploitation); les aciers doivent dans ce cas être disposés en partie haute au dessus du remblai. Il est cependant recommandé de choisir la première solution. Dans un cas comme dans l'autre, le tassement du remblai ne peut ainsi avoir aucune conséquence sur la piscine ni sur les plages.
par laurentissimoo
Dim 01 Avr 2007 à 19:24
merci Manu post clair, net et précis. :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D
concernant mon remblai approximativement 1 m grand max, j'ai donc un chainage en haut et par desuus des blocs de 20 avec une arase. donc si j'ai bien compris, je peux mettre des tiges de fer en cassant le bloc pour faire une petite ouverture. en coulant le béton le tout se garnira.
donc si je résume c'est tout bon il vaut mieux mettre la plage solidaire du haut de la piscine, comme me le préconisé le pisciniste au départ, enfin je crois.
par manu16
Dim 01 Avr 2007 à 20:38
Tu peux t'inspirer des croquis suivants :
par moorii
laurentissimoo a écrit:merci je dois etre un peu neuneu, j'ai pas vu de thèmes concernant mes questions posés, je demande juste quelques précisions, merci quand même.
:arrow: http://e.lafargue.neuf.fr/construction/g18.htm :wink:
par laurentissimoo
Lun 02 Avr 2007 à 07:04
Manu ils sont ou les croquis. merci :shock: :shock:
par laurentissimoo
Mer 04 Avr 2007 à 15:14
bon moi je vois pas l'imagette chez manu. comprend pas!
par laurentissimoo
Mer 04 Avr 2007 à 20:16
a merci pour le lien je le vois bien sauf l'ecriture mais je vois le principe; Merci, quel est le meilleur shéma selon vous ?
par manu16
Jeu 05 Avr 2007 à 01:22
N°1.
par laurentissimoo
Jeu 05 Avr 2007 à 12:36
hé hé merci l'ami Manu de tes coseils :wink: :wink:
par laurentissimoo
Dim 15 Avr 2007 à 18:10
re, j'ai choisi la solution 1 par contre je suppose qu'il faut des joints de dilatation mais ou milieu, coin. les plages doivent etre legerement en pente vers l'exterieur pour evacuer les eaux de pluie ou autres , merci des conseils
par manu16
Dim 15 Avr 2007 à 22:17
Ok pour la pente des plages.
A mon avis, les joints de dilatation sont inutiles. Il n'est pas certain que le béton fissure et le cas échéant, les fissures seraient sans conséquences. Si tu prévois un carrelage, tu peux éviter la casse des carreaux en les posant à la chaux.
par laurentissimoo
Lun 16 Avr 2007 à 07:57
merci des conseils mais c'est quoi la pose a la chaux et comment fait on, je partai sur une colle speciale exterieur.il est clair que je vais attendre 2 mois avant de coller au cas ou.
par manu16
Lun 16 Avr 2007 à 08:19
Plus d'infos :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... age#152449
PS : si tu attends 2 mois avant de coller, il faudra humidifier la dalle en profondeur pour éviter de griller le mortier de pose ou la colle. Il serait plus sage de coller les carreaux tant que la température est raisonnable !
par piscinier professionnel
Mar 17 Avr 2007 à 20:10
Si on respecte les normes de construction si chères aux assureurs et aux experts futurs, les plages ne doivent en aucun cas être solidaire du bassin
par manu16
Mar 17 Avr 2007 à 22:36
A ma connaissance, il n'existe pas de normes de construction (DTU) spécifiques aux piscines privées. C'est donc le BAEL91 qui s'applique (pour les piscines en béton). Et celui-ci n'interdit pas de solidariser les plages avec le bassin pourvu que les principes du béton armé soient respectés.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 59 invités
