terasse bois et lambourde
par jarod3110
Lun 26 Mar 2007 à 19:23
BOnjour
J'ai plusieurs questions que je ne trouve pas sur les differents post.
J'ai des lambourdes en douglas de dimension 7*5 , longueur 4m, reposant sur plot beton (50*50 ). Comment envisager la fixation de la lambourde sur le plot ?
POur les lames, j'ai opté pour du douglas en dimension 27*143*3000. Il faut visser les lames sur les lambourdes selon quelles distances? ( combien de vis sur une lame de 3m ).
par plouf plouf 31
Lun 26 Mar 2007 à 21:08
avec des vis inox de bonne longueur (110 par ex) a travers la lambourde.
C'est ce que je vais faire pour ma part
par @lf
Lun 26 Mar 2007 à 21:24
le douglas ( le bois rouge, pas l'aubier qui est blanc , qui ne vaut rien en extérieur et que tu dois avoir en abondance sur tes lames et lambourdes) est adapté pour un usage en exterieur en vertical, ce qui ne doit pas etre le cas de ta terrasse.
alors soit elle est abritée de la pluie en totalité, soit il vaut mieux fixer avec de la vis zinguée, plutot que de l'inox, ca cassera moins quand tu demonteras dans 5 ans.
idem pour la fixation des lames, pas la peine d'investir dans de l'inox, a y etre :mrgreen:
désolé, on se renseigne avant.
pour ploufplouf du 6x100 suffit, et intercale une cale de 1cm environ, en matiere imputrescible et impermeable, pour laisser s'ecouler l'eau et faire des appuis ponctuels sous les lambourdes, meme classe 4).
par plouf plouf 31
Lun 26 Mar 2007 à 21:31
a vrai dire c'est parce que j'ai trouvé du 6 * 110 chez un spécialiste de visserie inox (37 € le 100 )pres de Toulouse sinon c'etait de 6 * 90 et là c'eatit un peu court.
Ca n'a pas été évident de trouver des vis inox de bonne longueur, donc je n'ai pas fait le difficile.
par @lf
Lun 26 Mar 2007 à 22:44
dp inox, aucamville je crois, a du 10x100 tf torx a2 .
je n'ai pas le prix en tete.
c chez qui, toi?
par jarod3110
Mar 27 Mar 2007 à 11:45
Et merci de vos réponses. Mais de combien de vis faut il pas lame ?
par @lf
Mar 27 Mar 2007 à 18:17
il est sourd, l'ot?
hein?
:mrgreen:
par jarod3110
Mar 27 Mar 2007 à 19:12
Non, j'ai passé l'age. Mais repondez au moins au question posé.
IL s'agit du nombre de vis à posé sur une lame de terasse. On m'a dit tous les 50cm, est ce exact ?
par den's
Mar 27 Mar 2007 à 20:16
pour ma part j'ai mis deux vis sur la largeur de la lame et cela à chaque lambourde ( donc tout les 40 ou 50 cm environ). Pour la visserie si vous voulez je peux vous fournir le diamètre et longueur que vous voulez en A4 ou A2 au prix pro. :D
par @lf
Mar 27 Mar 2007 à 22:18
pro de la visserie, mais pas de la terrasse lol.
bon, lot, vu qu'on lui a conseillé de mettre des vis sur des lames en douglas pour faire une terrasse, il a qu'a suivre ces conseils avisés.
au pied de la lettre, chef, oui, chef :mrgreen:
par plouf plouf 31
Mer 28 Mar 2007 à 22:49
@lf a écrit:dp inox, aucamville je crois, a du 10x100 tf torx a2 .
c chez qui, toi?
Ben justement DP inox mais j'ai pris du 6 donc il n'avait que du 90 ou 110.
Re: terasse bois et lambourde
par bilou
Jeu 29 Mar 2007 à 20:15
jarod3110 a écrit:BOnjour
bonsoir,
perso je prévois de fixer les lambourdes au béton par des platines inox en équerres , les platines chevillées au béton et vissées par des vis bichro ; qu'en penses tu @lf ?
merci :wink:
par @lf
Ven 30 Mar 2007 à 05:53
ben c'est pas mieux que de traverser la lambourde avec la vis direct, mais c'est possible.
par amophis
Ven 30 Mar 2007 à 06:58
Salut @lf,
je prévois de monter une terrasse bois sur plot béton. J'aurais des lambourdes en badi 70x35, je peux les fixer dans mes plôts avec des chevilles à frapper?
par BR
Ven 30 Mar 2007 à 15:15
jarod3110 a écrit:J'ai des lambourdes en douglas de dimension 7*5 , longueur 4m, reposant sur plot beton (50*50 ). Comment envisager la fixation de la lambourde sur le plot ?
Fixation des lambourdes dans les plots de mortier à l'aide de clous plantés en croix de chaque coté de la lambourde et qui sont plongés dans le mortier.
par @lf
Ven 30 Mar 2007 à 20:01
br: non, désolé, faut pas faire.
faut fixer sur un plot en béton bien dosé ( 350kg/m3) et sec de plus de 28 jours.
ou moins sec, mais chevilage chimique obligatoire, c bien bien la merde quand le beton casse au serrage.
ensuite, cheville a frapper, c'est un choix. moi je fais pas, je cheville en plastique tradi avec des vba inox.
bon, mais moi, g une decennale a assurer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
