Pose de la mosaique
par shumi
Jeu 22 Mar 2007 à 22:48
Bonsoir à tous,
Je vais bientot commencer la pose de la mosaique (vidrepur sur trame)
Je compte commencer par la pose de la frise à environ 5mm des margelles et départ contre un des skimmer (pour éviter de voir la jonction) en faisant tout le tour de la piscine
Je continue jusqu'en bas et m'arrete au début du rayon
Puis reste le fond à faire : je continue à partir d'une des largeurs et ajuste les coupes des cotés longueurs au fur et à mesure (car j'ai une légère pente de 3cm)
ça c'est ce que je pense faire; dites moi si c'est correct et si il y a des pièges à éviter ou des astuces pour pas s'embèter
(je suis un "peu" maniaque et j'ai peur de me prendre la tète) :lol:
Merci d'avance :wink:
par bernard46
Ven 23 Mar 2007 à 17:51
Tout bon! :wink:
par chrysm34000
Ven 23 Mar 2007 à 21:07
shumi, vu que tu es dans la meme region que moi,
le vidrepur serait-ce indiscret de te demander ou tu te l'es procuré et à quel prix ?
et bon courage pour la pose
par chrysm34000
Ven 23 Mar 2007 à 21:09
par shumi
Sam 24 Mar 2007 à 11:03
chryjs a écrit:shumi, vu que tu es dans la meme region que moi,
Je les ai pris chez "marinier" à arles au prix de 17€ le m2
par JEREMY55
Sam 24 Mar 2007 à 19:31
salut, moi c'est un ami specialiste du carrelage qui m'a montré la pose de la mosaique de la piscine,j'ai mis une premiere couche de colle a carrelage dans toute la piscine et on a commencer par tracer le pourtour de la piscine, en laissant la place pour la frise, ensuite on a tracer le centre du sol de la piscine. j'ai débuté la pose de tout le pourtour a fleur du trait, et je me suis arreté avant l'arondi du sol, ensuite j'ai posé la frise, j'ai fait les joints de tout cela , ensuite j'ai attaqué le sol en commencent par le milieu en faisant des bandes dans toute la longeur et en m'arretant avant le bord arrondi, j'ai fait les joints, et ensuite j'ai fait toutes les bordures et donc toutes les coupes(avec une meuleuse avec disque de diamant), j'ai attaquer l'escalier en dernier, voila, bon courage
par shumi
Dim 25 Mar 2007 à 18:51
merci :wink:
par shumi
Lun 26 Mar 2007 à 07:55
b*z** a écrit:Moi j'ai posé la frise en premier ,pour le sol le fait de partir du milieu est recommandé pour un carrelage de piéces pour avoir une finition identique toput le tour ,pour le fond d'une piscine ,avec du carrelages mozaique cela ne se justifie pas ,et cela permet(en partant d'un bord ) de ne faire les coupes que sur deux cotés au lieu de quatre.Mes deux piscines je l'ai faites comme cela.Mais il y a surement d'autres méthodes :shock: :shock: :shock:
Effectivement vu la dimension des émaux :wink:
par felix26
Lun 26 Mar 2007 à 08:29
Une ptite question .
Vous utilisez quoi comme peigne (a colle bien sur )?
par shumi
Lun 26 Mar 2007 à 20:26
felix26 a écrit:Une ptite question .
bonne qestion :!: ça m'interresse aussi :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 21 invités
