plage en béton coloré, qui l'a fait ?
toujours au niveau des dallages en béton brut pour le moment, ces dernières arrivent au niveau du profilé Hung, et peuvent recevoir des dalles et margelles, ou un revêtement autre.
Quel autre matériau avez-vous utilisé en dehors des traditionnelles dalles ou lames en bois (IPE) ?
J'avais vu une terrasse de piscine et maison (125m2) réalisée en béton coloré beige, lissée avec des joints de fractionnement en briquettes rouges (5 dalles de 25m2 au total, séparées par les briquettes).
Cette finition m'avait bien plu, et surtout le coût de revient me semble plus intéressant que des dalles classiques (42m2 x 6cm = 2,5m3 si épaisseur 6cm suffisante)
Qui a fait avec ce procédé ?
Manu16 peut me donner des conseils : épaisseur minimum sur dalle actuelle, quel forme utiliser pour faire un arrondi en bord de bassin (comme l'arrondi des margelles) ? quel dosage ? quelle méthode pour lisser (hélico) ?
A propos de l'arrondi pour "coffrer" le bord du bassin, j'avais vu qu'il existait un profilé alu arrondi (demi lune appelé COPING) qui se fixait en haut de la structure (murs) comme un profilé Hung, et qui permettait d'arrêter proprement le béton coulé : vous connaissez où trouver ce type de produit ?
