plage en béton coloré, qui l'a fait ?
par olive03
Dim 18 Mar 2007 à 13:57
toujours au niveau des dallages en béton brut pour le moment, ces dernières arrivent au niveau du profilé Hung, et peuvent recevoir des dalles et margelles, ou un revêtement autre.
Quel autre matériau avez-vous utilisé en dehors des traditionnelles dalles ou lames en bois (IPE) ?
J'avais vu une terrasse de piscine et maison (125m2) réalisée en béton coloré beige, lissée avec des joints de fractionnement en briquettes rouges (5 dalles de 25m2 au total, séparées par les briquettes).
Cette finition m'avait bien plu, et surtout le coût de revient me semble plus intéressant que des dalles classiques (42m2 x 6cm = 2,5m3 si épaisseur 6cm suffisante)
Qui a fait avec ce procédé ?
Manu16 peut me donner des conseils : épaisseur minimum sur dalle actuelle, quel forme utiliser pour faire un arrondi en bord de bassin (comme l'arrondi des margelles) ? quel dosage ? quelle méthode pour lisser (hélico) ?
A propos de l'arrondi pour "coffrer" le bord du bassin, j'avais vu qu'il existait un profilé alu arrondi (demi lune appelé COPING) qui se fixait en haut de la structure (murs) comme un profilé Hung, et qui permettait d'arrêter proprement le béton coulé : vous connaissez où trouver ce type de produit ?
par olive03
Dim 18 Mar 2007 à 20:45
tu aurais pas des photos pour voir ?
et après coulage, comment as-tu décoffré ?
comment avais-tu fixé ce demi tube ?
et le béton, coloré sur base de ciment blanc ?
l'idéal aurait été de mettre ce fameux profilé "coping" à la place du Hung, puisque ce profilé spécial, permet 2 choses :
- fixation du liner
- façonnage de l'arrête de la dalle sur le bassin
http://www.permalife-pools.com/panneaux.html sur ce lien on distingue le profilé arrondi, mais pas de détail sur l'aspect des plages finies.
Je me rappelle avoir vu des plages réalisées en béton coloré, avec seulement quelques joints de dilatation (règles blanches d'1 cm de large) et le résultat paraissait sympa.
Modifié en dernier par olive03 le Dim 18 Mar 2007 à 20:54, modifié 1 fois.
par olive03
Dim 18 Mar 2007 à 20:57
tu peux être plus complet au sujet des chevillettes et/ou fer tout le long ?
moi mon soucis, c'est de faire ça, alors que la piscine est en eau, liner posé, donc difficile de caler ou fixer ce "coffrage arrondi" depuis l'intérieur de la structure.
par olive03
Dim 18 Mar 2007 à 21:11
il y a toujours la solution de vider les 70m3 (200€), retirer le liner, le profilé Hung, pour mettre le profilé Coping ou bien coffrer avec du PVC (1/2 tube coupé), mais ça fait du boulot et des €, tout cela pour éviter de passer par des margelles. ça ne deviens plus du tout intéressant !
je regrette de ne pas avoir pensé à ça avant la pose du liner et le remplissage :evil:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
