Page 1 sur 2
beton auto nivellant
Posté:
Jeu 15 Mar 2007 à 15:03
par laurent43
ca y est c'etait le grand jour ce matin on a coulé le radier
un peu d'aprehension car c'etait la 1ere fois que je coulais du beton auto nivellant (ban).genial
arrivée de la toupie à 8h30, on a utilisé un dumper pour acheminer le beton jusqu'à la piscine (500litres à chaque fois), on a tiré d'abord 5.5m3 puis la toupie est partie chercher les 5.5m3 manquant. le deuxieme voyage je l'ai demandé encore plus liquide pour qu'il s'etale bien. une fois vidé, on a passé un coup de débulleur (fait maison avec du tuyau pvc) : resultat 12h tout finit et nettoyé et un résultat nickel.j'ai hate de pouvoir poser la règle et le niveau pour verifier la planéitude
je vous le conseille vivement ca evite bien de tirer les règles ,de se fatiguer à tirer la dalle pour un résultat bien meilleur (c(est mon avis)
Posté:
Jeu 15 Mar 2007 à 17:24
par mibrug
"on a passé un coup de débulleur (fait maison )"
Peux tu expliquer comment tu as fais ce debulleur ,est ce une aiguille vibrante.
Posté:
Jeu 15 Mar 2007 à 18:04
Après la bravitude, voici la planéitude. Décidément, Ségolas fait des émules
Posté:
mibrug a écrit:"on a passé un coup de débulleur (fait maison )"
Va voir sur mon blog, j'explique comment faire !
Posté:
Ven 16 Mar 2007 à 13:08
par laurent43
j'ai pris un tube de pvc de 40mm de diametre et 1m60 de long (tu peux faire plus long si tu veux)sur lequel j'ai fixé2 manches de 80 cm de haut. au final pour mieux te rendre compte ca fait comme une fourche de moto avec à la place de la roue le tube pvc
ensuite pour lisser la dalle tu le fais à reculons en appuyant plus ou moins pour créer des petites vagues et faire remonter les bulles d'air
Posté:
Sam 17 Mar 2007 à 08:40
par Gérald
merci de ces indications, si j'ai bien compris, c'est une sorte de raclette à deux manches, je me trompe? Je dois couler mon béton le 6 avril, autonivellant aussi, à tu mis un film sous la dalle ou simplement du gravier?
Posté:
Sam 17 Mar 2007 à 19:11
par tazminator31
slt
ouep moi aussi j vais bientot faire venir le beton pour ma dalle et le beton autonivellant me motive bien mais la je pars dans l'inconnu.
j'ai passé des coups de fil chez les centrales a beton et on m'a répondu que la "mise en place est tres technique".
alors ca m'a refroidis mais bon.
d'apres ce que tu dis c'est super facile et pis ce "débulleur" tu peux le fabriquer avec un tuyaux pvc genre canalisation sanitaire en 50mm d'apres ce que j'ai compris.
mais faut etre 2 personnes pour utiliser ton débuleur non? un a chaque bout c'est ca?
et le fameux produit de cure t'en parle pas.
Posté:
Sam 17 Mar 2007 à 21:25
par mirro39
bonjour a tous pour ma part c est le technicien de la centrale béton qui a débullé le resultat est parfait, il faut juste vraiment bien fixer la feraille car la poussée du beton est tres forte
bon ploof
Posté:
Dim 18 Mar 2007 à 08:31
par laurent43
c'est pas plus technique que de .construire une piscine; il faut simplement demander à la centrale de le faire bien liquide pour bien qu'il s'etale. pour la préparation du radier, j'ai fais un hérisson avec de la pouzzolane et un film polyane dessus. le débulleur se passe seul; si on appuie fort pour faire les vagues on enleve plus d'air, si on appuie léger, on fait remonter la laitance et on obtient je trouve une meilleure finition .autre chose pensez à mettre des repères pour le niveau
Posté:
Dim 18 Mar 2007 à 10:20
par gilles du var
salut a tous.
Moi je me suis fait livrer de l'AGILIA par LAFARGE
c'est un beton autonivellant avec hydro.et franchement il n' y a rien de difficile pour le mettre en oeuvre.le debulleur etait preté par la centrale.
En deux heures c'etait fini.
Pour le produit de cure il ont essayé de me le refourguer sans me prevenir avant.moi je l'ai refusé.85 euros ht.et franchement sans produit de cure c'est nickel.pas une fissure rien du tout.
Mais impossible de me le faire rembourser.ils me l'ont facturé et ils veulent rien savoir.pas de remboursement.
merci LAFARGE BETON SALERNES (VAR)
Va voir mon site.j'ai mis des photos le jour de la livraison.
a++
http://gillesduvar.skyblog.com/
Posté:
Dim 18 Mar 2007 à 12:50
par tazminator31
ok
bon je vais partir sur ce béton je pense.
mais je reviens au produit de cure.il sert a quoi? le type de chez la centrale m'as dit que c'est indispensable.
je donne le tarif le moins cher que j'ai trouvé c'est chez MALET sur toulouse pour l'autonivellant : 104 euros ttc + livraison 113 euro (pour 6m3)
et le produit de cure a 37 euro les 10litres sachant qu'il m a dit qu'il faut 1l de cure pour 8m3 de béton ?
donc ca va c'est pas cher le produit de cure.
vos avis
Posté:
Dim 18 Mar 2007 à 13:34
par gilles du var
le produit de cure sert d'apres le "commercial"a eviter les fissures.mais ca il me l'a dit apres.
mais franchement sans produit de cure.j'ai aucunes fissures.
Je vais te donner les tarifs que j'ai eu.franchement plus cher que les tiens.
le beton autonivellant avec hydro de chez LAFARGE BETON 126 EUROS le cube livré et le beton de 10 litres de produit de cure.80 euros.le tout hors taxes.
Posté:
Dim 18 Mar 2007 à 15:03
par tazminator31
ben si tu l'as le produit de cure met le.plutot que le jeter.
mais question.comment on le met? au pinceau?
c du liquide?
sinon pour en revenir au beton autolissant , il te faut le "tirer" avec une regle comme du beton standard ou non?
Posté:
Dim 18 Mar 2007 à 18:43
par shumi
tazminator31 a écrit:ben si tu l'as le produit de cure met le.plutot que le jeter.
c du liquide?
Attention au produit de cure
si vous en mettez, il met un mois avant de disparaitre suivant les intempéries
la cure forme à la surface du béton une pélicule comme de la cire et empèche l'évaporation trop rapide de l'eau contenue dans le béton, ce qui évite les fissures
Mais elle empèche aussi la reprise du béton des murs
A mon avis mieux vaut humidifier la dalle de temps en temps si il fait chaud
Posté:
Dim 18 Mar 2007 à 19:16
par tazminator31
euh.arroser la dalle plutot que le produit de cure.
c un avis perso ou conseil de spécialiste?
Moi ce béton je le connais pas, mais pourquoi il fissure quand l'eau s'évapore ? Et donc c'est quoi la temperature max pour couler et éviter ça.
mrd je me pose plus de question qu'avant du coup.
Posté:
Dim 18 Mar 2007 à 19:31
S'il fait venteux, chaud, sec, etc ce sont des éléments qui vont faire sécher le béton trop rapidemment. Il faut donc l'humidifier légèrement pendant quelques jours ou le recouvrir d'une bâche en plastic afin d'empêcher l'évaporation.
Ou bien utiliser un produite de cure
Posté:
Dim 18 Mar 2007 à 19:35
par shumi
tazminator31 a écrit:euh.arroser la dalle plutot que le produit de cure.
Les fissures apparaissent surtout lorsque le béton "tire" trop vite, dont soit tu met le produit de cure, soit tu humidifie de temps en temps ta dalle pour éviter qu'elle ne sèche trop vite
à toi de voir
perso je n'ai pas mis de produit de cure et il n'y a pas une seule fissure sur la dalle
Posté:
Ven 23 Mar 2007 à 20:41
par chrysm34000
Personnellement j'ai coulé en octobre 2005 ma dalle avec un auto-nivelant de lafarge (AGILA je crois) aussi, le produit de cure a été "offert" par le commercial avec le pret de la barre à débuller.
Le produit de cure fait une pellicule grasse (produit pétrolier proche du pétrole désaromatisé) au dessus du béton. ca se répand avec un pulvérisateur genre pour disperser les engrais ou les pesticides sur tes plantes de jardin.
C'est très efficace.
Quant à la pellicule grasse elle subsiste certes mais comme on est censé laisser "secher" le béton au minimum un 20aine de jours.
Attention en effet à l'effet de dispersion du produit de cure aux endroit où la reprise de béton doit se faire pour les parois verticales de la piscine, surtout si vous coulez monobloc (en une seule fois) ! Je me suis fait avoir mais je n'ai pas de fuites heureusement
Pb beton autonivelant
Posté:
Lun 28 Mai 2007 à 10:31
par le perigourdin
Je viens de faire couler ma dalle avec du agilia autonivelent fibré,
2 problemes,:
1: les fibres metalliques resortent par endroit (très dificile à detecté) risque de percer le liner et il y a quelques bosses par endroits, il n'est donc pas vraiment lisse comme un réagrage.
2: le niveau de la dalle et de plus ou moins 4 mm, est-ce génant pour monter une structure bois + liner (Cerland 6.00 x 4.00)
Avez vous eu les mêmes problemes, est-ce vraiment génant, et avez vous trouver de solutions simples (j'avais choisis de l'autonivelant pour éviter un réagréage et je n'est pas envie de louer une ponceuse à beton qui fait 100 kg)
merci pour toutes vos suggestions
(c'est mon 1er message sur un forum soyez indulgent)
Posté:
Lun 28 Mai 2007 à 12:26
par chrysm34000
Fibres métalliques ? Tu as commandé ton béton avec en plus des fibres métalliques dedans ? Tu n'avais pas ferraillé ta dalle ?
Je n'ai plus de mémoire les caractéristiques de ce type de fibres mais il me semble qu'elles ne sont pas adaptées (mais pas incompatibles) aux dalles pour piscines. Si elles "dépassent" ça me pourrait être gênant, leur oxydation pourrait peut etre nuire au béton en surface. Il me semblerait plus rassurant de contacter ton revendeur Lafarge pour plus d'informations.
Fibres polymères pour limiter les fissures par contre oui. Aucun problème si elles dépassent celles là par contre
Ma dalle était lisse une fois séchée.
Les 4 mm dont tu parles ça dépends du type de variation. Il me semble que 4mm pour 6m de longueur reste dans les limites.
concernat le dumper
Posté:
Mer 21 Nov 2007 à 13:14
par skiman31
Salut a tous , je pense mettre un beton autolissant pour le fond de ma piscine en utilisant un dumper car pas assez dde plce pour passer avec le camion toupie.
je voudrais savoir si avec le dumper cela n'a pas étè trop difficile pour verser le beton dans le trou, as tu utiliser un systeme D pour le faire glisser dans le fond de la piscine ou alors as tu deversé tout simplement le beton à 1m50 du fond? Merci de ta reponse je pense le faire vers le 10 /12 /2007.
Posté:
Mer 21 Nov 2007 à 13:43
par chrysm34000
Pourquoi un dumper plutot qu'un PUMI ? Tu va "t'amuser" à faire le va et vient pendant qu'il faudra tirer le béton ?
dumper
Posté:
Mer 21 Nov 2007 à 15:18
par skiman31
Ben pour un autolissant tu dois pas trop tirer le beton et puis un pumi est facture environ 350 € alors que le dumper je l'ai pour 100€.
C'est pour l'economie du budget.
Posté:
Mer 21 Nov 2007 à 17:55
par chrysm34000
Je comprend l'aspect budgetaire bien sûr, un dumper à 100 € il transporte quel volume / charge de béton ?
L'autonivelant est certes très facile à niveler/lisser, cependant il faut quand même l'étaler (les granulats eux ne se nivellent pas si facilement). En outre il a une prise (en tout cas celui que j'ai utilisé, en octobre avec temps couvert, pas de vent et 16°C environ) superficielle très rapide ce qui fait qu'outre le passage d'une barre à débuller (que peut te prêter la centrale béton en général), l'utilisation d'un produit de curage est souvent recommandé. Quoiqu'avec les températures actuelles c'est peut être évitable (dans les 50 à 100€ de mémoire). Bref il prend assez vite. A comparer avec le temps que te prendra l'ensemble des A/R avec le dumper. C'est le seul truc qui peut te poser problème je crois.
NB : J'ai utilisé le produit de cure car j'ai coulé en monobloc (parois et fond) mais sinon je sais qu'il faut soit attendre un certain délais soit brosser pour faire une reprise dessus.
dumper
Posté:
Mer 21 Nov 2007 à 18:11
par skiman31
J'ai besoin de 7 cube de beton.
De mémoire le dumper ferait environ 1000 litres
donc je pense le remplir a environ 700 litres.(marge pour le transporter jusqu'a la piscine). D'apres la distance du point d'arret du camion et l'emplacement de la piscine, que j'ai, un Pumi serait trop juste car environ 26 metres de distance. Donc si pas de possibilité pour le pumi il me faut une pompe et là je rajoute au moins 600€ au prix du beton.
C'est pour cela que je me pose la question pour l'utilisation d'un dumper.
Respectueusement
