Ponçage de l'ipé avant ou après la pose ?
par dtoche
Ven 09 Mar 2007 à 12:00
Bonjour , je viens de recevoir l'ipé pour la terrasse.
Ipé avec clips inox.
faut il les poncer avant ou après la pose ?
les lames sont légérement rugeuses.
merci pour vos infos.
par @lf
Ven 09 Mar 2007 à 23:22
apres,
mais cela n'est pas gage de bonne qualité, un rabotage grossier.
les lames rugueuses, ca se refuse. quel prix a tu payé le m²?
par dtoche
Sam 10 Mar 2007 à 09:16
Non non les lames sont correct , rien à voir avec un rabotage grossier ,
"compagnie des bois avec clips inox " mais étant tellement habitué à des surface très lisse comme du mobilier ou de l'acier que je travaille tous les jours , je pensais leur donner un petit coup de ponceuse pour que la finition soit nickel.
- il vaux mieux les poncer à la ponceuse à disque ou à bande?
- prix H.T. : 33,57 € le m2 en 120 x 21 .
Je pensais laisser l'ipé sans traitement est ce possible ?
( lavage à l'eau + balais brosse )
Il va foncer ou s'éclaircir ?
Merci A+
par emmanon
Sam 10 Mar 2007 à 10:23
Il va griser comme tous les bois je pense mais tu as raison : c'est la meilleure solution ! :D Va voir le post plus bas sur comment traiter l'ipé.
Et pour ce qui est du ponçage, je croyais qu'il ne fallait jamais faire çà car ça enlève la protection naturelle du bois (enfin, c'est ce qu'on m'avait dit ici quand j'ai entrepris de poncer mon salon de jardin en teck ! :roll: ).
par @lf
Sam 10 Mar 2007 à 18:50
poncage a l'orbitale grain 180.
ca n'enleve rien a la resitance.
par contre, poncer du teck c hyper penible, ca encrasse a mort le papier, c'est trop gras.
par emmanon
Dim 11 Mar 2007 à 08:49
Oui c'est vrai : j'ai galéré et changé le papier un paquet de fois !
Mais c'est faisable donc, sans abîmer le bois ?
par @lf
Dim 11 Mar 2007 à 12:43
oui ;)
par emmanon
Dim 11 Mar 2007 à 20:45
Merci ! Alors je vais continuer à enlever toutes les couches d'huile pour teck sur mon salon qui du coup ne ressemble plus à rien et le laisser naturel ! :D
par @lf
Dim 11 Mar 2007 à 23:13
essaie le karsher.
dans un coin et sans insister, pour commencer, avec un coup de st marc avant.
par dtoche
Lun 12 Mar 2007 à 08:17
@lf quelles est la dépassée maxi d'une extrémité de lame par rapport aux lambourde.
Merci A+
par emmanon
Lun 12 Mar 2007 à 09:15
@lf a écrit:essaie le karsher.
Ok, merci : on va tester !
par @lf
Lun 12 Mar 2007 à 13:19
dtoche a écrit:@lf quelles est la dépassée maxi d'une extrémité de lame par rapport aux lambourde.
Merci A+
10cm, et si elle est coupée d'equerre
par dtoche
Lun 12 Mar 2007 à 21:12
Oups :oops: toute ma terrasse est à 45°.
par @lf
Lun 12 Mar 2007 à 21:54
alors lambourde a pas plus de deux ou trois cm de la coupe du bout.
une lame droite autour des autres est une bonne solution pour eviter les pointes .
par Brickbroc
Mar 13 Mar 2007 à 09:50
l'ipé non traité qui grise va s'eclaircir, pas se foncer.
Enfin, c'est ce que je constate apres 1 an et demi de pose.
L'ipé est maintenant gris clair, on ne peut plus trop parlé de marron visible.
J'avais idee de le traiter au moins une fois maintenant, genre saturateur. Mais c'etait plus par soucis d'entretien que esthetique. Si c'est parfaitement inutile, je m'en passerais bien.
Sinon j'avais poncé un peu au niveau des vis, a la main.
par @lf
Mar 13 Mar 2007 à 19:14
c'est parfaitement inutile pour ce qui est de la conservation du bois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 21 invités
