prise d' air dans la filtration
par greg72
Dim 04 Mar 2007 à 17:34
j'ai de l'air dans ma filtration a sable ainsi que dans la pompe sauf lorsque la vanne de la bonde de fond est fermée.pouvez m'aider à trouver une solution à ce problème.merci
par greg72
Dim 04 Mar 2007 à 18:10
il ne manque pas de joint,elle n'est pas décollée et les ecrous sont serres
il y a une petite fuite d'eau au raccord du tuyau au coude qui va a la vanne
est ce que ca peut apporter autant d'air
ou il ya une fuite a la sortie bonde de fond de la piscine
greg72
Dim 04 Mar 2007 à 22:51
bonsoir.
mets un peu de vaseline sur le joint de la pompe, mets en fonction ta pompe sans la bonde de fond, purges le filtre tant qu'il y a de d'air, laisses fonctionner 5 minutes , purges encore une fois si tu as 2 skimmers et une prise balai ,tu coupes la vanne d'un skimmer et la vanne de prise balai , tu attends 1mn , tu ouvres la vanne de la bonde de fond et tu fermes la vanne du deuxième skimmer, attends une minute et purges encore une fois, ensuite tu ouvres les vannes si tu as encore de l'air recommences à zéro
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 28 invités
