Mise à la masse de la pompe
par xavier
Dim 18 Fév 2007 à 19:28
Je me demande s'il est possible de faire une mise à la masse sur la pompe avec la mise à la masse de la maison.
Cela éviterais des travaux supplémentaires mais est-ce que c'est conseiller?
Si non, pour être conforme, que faut-il exactement faire?
Merci d'avance pour vos réponse
par Pascal_974
Lun 19 Fév 2007 à 09:15
A ce que j'ai cru comprendre ici et là c'est que la terre (masse?) de ton local technique (donc de ta pompe) doit être prise sur la même terre que ton tableau électrique.
Donc : oui, tu peux (dois?) mettre sur la même terre.
et même question de Chacha : tu n'as donc pas raccordé ton boitier électrique à la terre de ta maison ? :roll:
re
par yoda26
Lun 19 Fév 2007 à 13:11
salut
si tu a passer un cable electrique de ta maison a ton local technique
tu a du relier la terre electrique donc ton local technique est a la terre
de ta maison
par tazminator31
Lun 19 Fév 2007 à 14:16
slt
pas obligé de raccorder a celui de la maison.
moi je compte mettre mon tableau electrique piscine relié a mon garage qui est lui a 25m de ma maison et de ce garage g refais une terre, et un autre tableau.
suffit d'une bonne tige enfoncé dans le sol^^ par contre evidement faut bien faire le reste^^ :wink:
mais conseil tu es pas sur de toi fait venir un electricien.
par Pascal_974
Lun 19 Fév 2007 à 14:29
:no: Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de mettre dans ton local technique une autre terre que celle de ta maison . . .
mais je laisse la place aux électriciens confirmés :wink:
par JCGB
Lun 19 Fév 2007 à 18:55
Chacha a écrit::shock: + 1 !
S'il y a plusieurs terres, elles doivent être inter-connectées ! :!:
+1 avec chacha pas de terres séparées ,je travaille dans l'imagerie médicale et je me souviens que chez un de mes clients j'avais pris une bonne bourre car 2 de ses prises étaient sur des réseaux differents dont les terres n'étaient pas communes ,bilan 135v entre les 2 terres! de quoi se prendre une bonne chataigne .De toute façon si tu tire un cable depuis ta maison autant brancher un cable 3 fils et tirer la terre en meme temps.
JCGB
par xavier
Lun 19 Fév 2007 à 19:47
si pas de problème, j'ai à peine fini la tranché de la maison au local technique et j'ai prévu une gaine entérrée de 60, alors il y a de la place pour le fil de masse.
J'étais simplement pas certain d'être aux normes en prenant celui de la maison mais si c'est possible ça m'arrange.
bon, merci à tous pour vos réponse
Pascal_974 a écrit:A ce que j'ai cru comprendre ici et là c'est que la terre (masse?) de ton local technique (donc de ta pompe) doit être prise sur la même terre que ton tableau électrique.
par tazminator31
Mer 21 Fév 2007 à 05:58
BEN Excusez moi mes pour rdire ce que j'ai ecrit deja si j'ai refait une terre c'est que l'ont me l'a expliqué.
je suis pas electricien mais je me suis bien renseigné et comme j'ai constituer un autre tableau electrique avec differenciel, disjoncteur ect.c'est comme l'original de la maison.
bon peut etre qu'on m'as raconté des bobards mais je pige pas trop ton explication JCGB.
Moi dans mon garage les prises ne sont reliées qu"a la terre que j 'ai enterrée il n'y en a qu'une.
encore une fois je suis pas electricien mais bon je pense pas faire n'importe quoi^^ enfin j'espere
:roll:
par Pascal_974
Mer 21 Fév 2007 à 14:42
Ce qu'on veut expliquer tout simplement c'est que deux terres implantées à deux endroits différents peuvent avoir des valeurs différentes et donc peuvent générer des désagréments.
Dans ton cas, Taz, en ayant refait un tableau complet avec, tu n'auras sans doute pas ce problème car l'installation est protégée (inter-diff, disjoncteur). Ce n'était sûrement pas le cas des deux prises citées plus haut.
Mais dans le doute, on s'abstient et on met le tout sur la même terre ! voilà ! :wink:
par tazminator31
Mer 21 Fév 2007 à 15:03
ahhh mci g pas fait que des betises ^^.
mais comme je l'ai deja dit pour une personne pas sure faut appeler un pro^^
cela dit avec des conseil et de la sueur on peux s'en sortir aussi^^
par Pascal_974
Jeu 22 Fév 2007 à 07:19
Oui ! on frise la sodomisation de diptères ! :lol: :lol:
Mise à la terre
par mibrug
Jeu 22 Fév 2007 à 12:09
Là solution a deja été dite ,la pompe est alimenté par un cable 3g2.5 r2v donc possede la terre ,donc pas besoin de creer de terre supplementaire.Le fil de terre doit avoir la meme section que le conducteur actif
Il faut pas se chercher des problemes.
Le probleme de difference de potentiel entre 2 terres peut exister sur certaine installation en cas de regime de neutre IT ou TN mais je vais pas rentrer dans l'explication technique.
Mais vous devez savoir que si vous avez un appareil classe 2 ,avec le symbole de 2 carres concentriques ,VOUS NE DEVEZ EN AUCUN CAS Y RACCORDER LA TERRE (par ex les convecteurs electriques des salles d'eau)
par pat81
Jeu 22 Fév 2007 à 17:48
en résumé, pour la maison (en regime TT) une seule regle pour la securité des personnes:
1 prise de terre necessite un differentiel de calibre adapté pour la partie d'installation concernée.
Il peut tout à fait y avoir 2 prises de terre dans des locaux différents mais alors 1 différentiels supplémentaire en tete de la nouvelle installation.
C'est la norme NFC15 100.
Dans le meme local interconnexion des terres obligatoire.
Maintenant il y a autre chose: la mise a la terre "fonctionnelle" pour ecouler les courants "baladeurs": j'ai entendu dire qu'il fallait en faire une lorsque on utilise un systeme au sel (electrolyse) .
Qu'en pensez vous?
par Pastashoot
Dim 25 Fév 2007 à 08:47
Bonjour à tous.
Je viens souvent ici lire les posts, prendre des infos et profiter des conseils.
Je ne suis pas un spécialiste du tout, mais, pour alimenter nos réflexions, voici ce qui est noté dans la notice de montage de ma piscine
"L'électricité statique est constamment présente dans l'eau des piscines (exemple : la turbine crée une tension variable de 3 à 4 volts).
Si vous laissez le PH s'élever à plus de 7,6 les sels minéraux contenus dans l'eau se déstabilisent. Entraînés par l'électricité statique, ils vont chercher à fuir vers le fond du bassin.
Evacuer l'électricité résiduelle du bassin directement vers la terre devient indispensable."
Dans le matériel a installé, j'ai un kit ("kit secoter) qu'il faut relier à la sortie de la pompe, directement sur la tuyauterie et à un piquet de terre.
Plus loin, il est indiqué : "ATTENTION - Ne pas se servir d'une terre électrique existante"
Pour ma part, à la lecture des posts précedents, je vais donc relier tout à fait normalement la pompe à la même terre que la maison, via le tableau électrique existant. Et je vais installer ce kit pour éliminer l'électricité résiduelle.
Une dernière chose : vivement le printemps !
par ericpastaga
Dim 25 Fév 2007 à 12:14
Pastashoot a écrit:"L'électricité statique est constamment présente dans l'eau des piscines (exemple : la turbine crée une tension variable de 3 à 4 volts).
je comprend pas ou est le probleme :?:
ou sont les risques :?: :?:
par tazminator31
Lun 26 Fév 2007 à 04:23
et sinon la navette spatiale c quelle norme itcntdg 258945lpo ou 4799pom 14mlm ?
QUESTION PRIMORDIALE. :wink:
EUH je crois qu'on déborde du theme initial la.
par Pastashoot
Lun 26 Fév 2007 à 07:11
Je me doutais bien que quelques uns ici allaient m'encourager suite à mon post et je les remercie.
C'est sans doute très encourageant aussi pour tous ceux qui, parfois, voudraient bien participer au forum.
Sur ce, j'ai une piscine à construire. :lol:
par pat81
Lun 26 Fév 2007 à 08:26
absolument d'accord avec toi concernant l'electricité statique. problemes a long terme c'est bien ce que je pensais. Si des metaux différents sont présents dans le circuit bassin, c'est l'electrolyse, non :?:
pour le reste je ne connais pas trop les consequences mais c'est certain qu'il y en a .
d'accord avec la necessité de mettre une terre différente pour ecouler ces charges statiques avec un piquet en terre et c'est ce que j'ai prévu de faire.
Cette terre ne doit pas etre interconnectée avec la prise de terre du local. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 24 invités
