hauteur et largeur de marche
MessagePosté: Lun 22 Jan 2007 à 13:47
par dimathro
bonjour.
je fais un escalier en bloc à bancher (marche et mur ) de forme rectangle 3.00x1.80x1.08H .
je pensais faire 7 marches soit 1.08/7=15.4cm de hauteur par marche pour 1.80/6 soit 30cm de largeur de marche.
apres un petit croquis je trouve que ça fait beaucoup de marches!
quelles sont les dimensions généralement utilisées ?
MessagePosté: Lun 22 Jan 2007 à 14:20
par ericpastaga
je dirais 30cm maxi de hauteur/marche
si ta maison a un etage (donc un escalier) essaie de voir et mesure la hauteur d'une marche :wink:
MessagePosté: Lun 22 Jan 2007 à 15:05
par manu16
Pour un escalier confortable, utilise la formule : Lg + 2 Ht = 60 à 64 cm (le pas humain); avec Ht de marche comprise entre 15 et 20 cm.
Tout en sachant qu'un escalier dans l'eau peut supporter une Ht de marche plus grande mais que la largeur de doit pas être inférieure à 20 cm.
MessagePosté: Lun 22 Jan 2007 à 18:06
par dimathro
donc dans mon cas 30+ (20*2)= 70 donc ça ne colle pas vraiment.
sinon j'ai la solution de réduire la profondeur de l'escalier, ce qui donnerait: 3.00x1.3x1.08H
1.08/6 marches= 0.18m hauteur de marche
1.30/5 plats de marches=0.26 largeur de marche
donc 26+(18x2)=62 soit pile poil la fourchette que tu préconises.
dans ce cas la première marche sera en retrait de 50cm car l'enfoncement pour l'ecalier lui ne va pas bouger 1.80m. je pense que ce ne sera pas gènant, au contraire il y aura plus de place dans le petit bain.
que pensez vous de ces dernères dimensions ?
MessagePosté: Lun 22 Jan 2007 à 18:22
par dimathro
rhaaa pas facile cette affaire.
donc 1.08/5= 0.216 de h
et 1.00/4= 0.25 de L
0.25+ (2x216)=0.68
du coup 80cm de place gagné dans le petit bain qui aurait due faire partie de l'escalier 8)
je pense opter pour cette solution !
MessagePosté: Lun 22 Jan 2007 à 18:28
par ericpastaga
0.18cm hauteur de marche
ça fait vraiment pas haut comme marche 1.8 cm :lol: :lol: :arrow: :arrow:
MessagePosté: Lun 22 Jan 2007 à 18:37
par olive47
Je te donnes les côtes de celui que j'ai fait mais c'est un roman (3m).
1ère marche (en haut) 34 cm puis 3x24cm pour un total de 106cm.
En profondeur 70 cm pour la 1ère marche puis 40 et 40. Ce sont des côtes "standard" pour les liners.
Si tu mets un liner il faut que la première marche soit plus haute pour avoir une masse d'eau suffisante pour plaquer le liner et pour placer la buse de refoulement (si tu en as une à cet endroit)
MessagePosté: Lun 22 Jan 2007 à 18:39
par olive47
Ya pas un p'tit pb avec l'heure :?:
MessagePosté: Lun 22 Jan 2007 à 19:07
par dimathro
olive47 a écrit:Je te donnes les côtes de celui que j'ai fait mais c'est un roman (3m).
ok je prend note.
merci bien :wink:
