buse de refoulement
par crononos
Dim 21 Jan 2007 à 17:02
bonjour je dois visé mes buses de refoulement et ma prise balai sur les travers de parois faut-il les visé a la colle ?ou au ruban teflon ou autre ?
par fft
Dim 21 Jan 2007 à 20:53
Le mieux c'est de les visser sans rien, meis de mettre un cordon de mastic hydro-gonflant entre la pièce à sceller et le béton derrière le bassin.
Le mastic hudro-gonflant se met avec un pistolet à mastic (rubson, etc .), et il gonfle en présence d'eau => Jamais de fuite, ça se bouche tout seul :P
par piscinier professionnel
Jeu 25 Jan 2007 à 19:46
Faites un bourrelet avec le téflon à mi hauteur du pas de vis et serrer normalement. Si vous ne mettez rien, c'est sure que cela va fuire.
par crononos
Ven 26 Jan 2007 à 20:32
ok merci a tous
