positonnement de la bonde de fond
bonjour à tous, je souhaite installer la bonde de fond mais je m'interoge sur sont positionnement dans le radier.
doi-je placer le point A au niveau sol fini (radier + chape de finition) ? auquel cas la partie superieure niveau C qui vient se visser pour serrer les joints fait une surépaisseur (environ 1cm). est-ce génant pour l'aspiration des impuretés au fonds?
moi je pense la placer de telle sorte que le radier arrive j'usquau niveau B puis la chape de finition jusqu'au niveau A soit 2cm plus haut, ensuite le liner se logerais entres les 2 joints et la partie supérieure viendrais se visser par dessus créant l'étanchéité.
ayant demandé tres peu d'explication au vendeur du matériel je ne suis pas sur de moi.
