enduit hydrofuge
par poulain
Ven 19 Jan 2007 à 15:43
la maconnerie de ma piscine est terminee blocs a bancher
je voudrais faire un revetement en carelage
il faut donc que je m'attaque au enduit
quelle preparation dois je faire sur les blocs a bancher avant l'application de l'enduit et sur le fond
apres je voudrais aussi savoir comment realiser un bon enduit hydro les produits a utiliser et les dosage
et combien de temps dois je compter pour realiser l'enduit sur une piscine de 8 x 4 hauteur 1.5
par manu16
Sam 20 Jan 2007 à 04:45
Pour la préparation des murs et du sol, tu peux commencer par lire la discussion "Besoins d'experts Macons".
Pour l'enduit hydrofuge (et la chape), il suffit d'ajouter au mortier de la super sikalite en poudre (dosage indiqué sur les sacs). Il est possible de ne réaliser qu'une couche (15 mm) en faisant tout dans la même journée. Mais il est plus sage d'en réaliser 2 pour les murs en veillant à ce que les raccords ne tombent pas au même endroit. Chaque couche doit faire au moins 1 cm d'épaisseur. Il suffit de dresser la première à la truelle mais la seconde doit être talochée serrée. Pour un carrelage, il vaut mieux ne pas lisser la 2° couche pour faciliter l'adhérence de la colle.
Il faut 2 jours à un professionnel pour faire un enduit de 36 m² en 2 couches.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 33 invités
