Tests à propos de fuites
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007 à 06:10
par manu16
Pour savoir si la perte d'eau provient d'une fuite ou de l'évaporation, mettez à flotter dans la piscine une bassine remplie partiellement en marquant précisement le niveau d'eau (et en l'attachant pour qu'elle ne chavire pas). Marquez aussi précisement le niveau d'eau dans la piscine. Si aprés un certain temps (disons une semaine), les 2 niveaux ont baissé de façon identique, il s'agit d'évaporation (la pluie n'y change rien). Sinon, c'est qu'il y a une fuite.
Pour déterminer son origine, on peut alors mesurer la perte d'eau (sur plusieurs jours) avec la filtration en marche puis sans la filtration. Si la fuite est plus importante quand la filtration fonctionne, elle provient du côté sous pression (buses). Dans le cas contraire, elle provient de l'aspiration (skimmers ou bonde de fond). Si elle est égale, elle provient du bassin.
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007 à 07:39
par l'homme de l'atlantide
c'est pas super esthetique mais ca peut etre une solution pour etre sur de la fuite
