Quel traitement choisir
Posté:
Mer 03 Jan 2007 à 00:35
par bureau
J'ai une piscine d'intérieur de 78 M3 avec un traitement au brome mais parfois l'eau sent une odeur de pourrit. Certains spécialiste que je suis allé voir me disent que le traitement au brome fonctionne efficacement pour de l'eau chauffée à plus de 30°, la mienne est à 28°.
On me dit que le traitement au chlore serait préférable car en plus ma piscine est alimentée par l'eau de mon puits qui est traitée avec un défférisseur mais qui à l'inconvénient d'avoir un PH entre 6.8 et 7.0.
toute infos sur le sujet me sera utile puor savoir si il faut que je reste au brome ou si il faut que je passe au chlore.
Posté:
Mer 03 Jan 2007 à 18:34
par l'homme de l'atlantide
ou si il faut que tu arrete de remplir avec de l'eau de puit, j'avais deja lu un sujet la dessus comme quoi c'etait pas bon.
Posté:
Ven 05 Jan 2007 à 14:40
par ALEXANDRE
BONJOUR
EN TOUT ETAT DE CAUSE VOTRE PROBLEME NE VIENS PAS DU BROME SI VOUS RESPECTE LES DOSES 5 REGLE DE BASE POUR UNE EAU BELLE ET SAINE 1 LA FILTRATION JE SUPOSE QUE VOUS AVAIS UN FILTRE A SABLE LE FILTRE A SABLE EST EN QEUE DE PELOTON SI ON L'UTILISE TEL QUEL 30 A 40 MICRONS D'OU L'OBLIGATION DE LUI FAIRE ABSOBER UN FLOCULANT AINSI ON AUGMENTERA COMSIDERABLEMENTSA FINESSE PUIS QU'IL FILTRERA A 10 MIGRONS .
2 ETAT DU FILTRE QUE DE FILTRE ENTARTRES MAL COLMATES RESULTA - MAIVAISE FILTRATION ' 3 TEMPS DE FILTRATION VOUS AVAIS UN EAU A 28 IL EST NECESSAIRE DE FILTRE 14H LA JOURNE 4 LES DECHETS VIDEZ REGULIEREMENT LES PANIERS DE SKIMMER ET POMPE NETTOYER LE FOND DU BASSIN 5 VERIFIER LE PH ET TAC REGULIEREMENT SI CEST 5 CONDITIONS SONT RESPECTES VOTRE PROBLEME VIEN DE L'EAUDE PUIT SALUTASION
Posté:
Ven 05 Jan 2007 à 14:50
par ALEXANDRE
BONJOUR
Posté:
Ven 05 Jan 2007 à 17:19
par ericpastaga
