Faut-il isoler une piscine couverte? la piscine pas le bati
par rv45
Mar 12 Déc 2006 à 07:50
Je me pose une question sur la construction de ma piscine couverte.
Faut-il isolé le fond et les 4 coté de la piscine? Et comment?
On isole bien une dalle qui est directement sur le sol!
Je voue rasure le batiment sera bien isolé.
par franckM
Mar 12 Déc 2006 à 08:13
Isoler avec quoi ?
par rv45
Mar 12 Déc 2006 à 21:13
Déjà les conduites de filtration avec de l'armablex comme les tuyaux de chauffage. C'est une piscine couverte celà veut dire du chauffage à 28°C de l'eau au moins 9 mois de l'année et celà pendant le temps de filtration de 6 à 8h par jour. Celà doit représenter d'importante déperdition non!
Après comment isoler le bassin, c'était justement ma question?
par franckM
Mer 13 Déc 2006 à 06:24
Isoler le bassin, je ne crois pas que cela serve à grand chose.
Il me semble que la déperdition de chaleur se fait principalement à la surface de l'eau et pas contre les parois.
Mais faudrait avoir confirmation par un spécialiste . . .
Franck
par rv45
Mer 13 Déc 2006 à 08:16
Je ne crois pas que l'on isole la maison que pas le toit même si les déperditions se font majoritairement par là!
Certe vendre un volet roulant c'est lucratif certainement plus que de mettre un isolant basique sous et autour de la piscine mais ce n'est par rentré dans les bonnes habitudes ni dans le bon sens.
par biquet
Mer 13 Déc 2006 à 08:30
Moi je dis oui , ce n'est pas l'investissement de l'isolant et la pose qui greffe le budget d'un + important donc moi je pose un styrodur sur les parois mais pas sur le sol . si les murs sont banches la masse de béton devient une quantité a chauffer.Maintenant pour une piscine couverte c'est a discuter car l'inertie calorifique joue un rôle pour la chauffe du local .
Par contre avec un isolant et un volet ou une bâche cela donne un effet thermos garanti.
a+ biquet
par marly57
Jeu 14 Déc 2006 à 19:13
J'ai moi même une piscine intérieure . je dirais que l'installation d'un volet roulant est impératif pour réduire la perte de chaleur et réduire le taux d'humidité .
Re: Faut-il isoler une piscine couverte? la piscine pas le b
par profession piscinier
Sam 16 Déc 2006 à 16:10
[quote="rv45"]Bonjour à tous,
Je réponds à vos différentes interrogations concernant l'humidité,et l'isolation de la piscine.
Le refroidissement de l'eau se fait principalement par la surface.
Une simple couverture réduit considérablement la chute de température J''entends par couverture ,une bache isothermique ou un volet roulant.
Un différenciel de 2 degrés entre la temperature de l'eau et celle de l'air génère une évaporation .Cette évaporation augmente avec le différenciel de température air/eau ,de ce fait il faut non seulement couvrir la piscine mais chauffer aussi votre local pour limitter l'évaporation .Un déshumidificateur est de toute façon nécessaire. :D
En résumé:
La piscine d'interieur idéal comprend:
-Une couverture automatique (plus pratique :!: )
-Un chauffage du local dans lequel se trouve la piscine (température idéale:21°/22° :D )
-Un chauffage de l'eau de la piscine (temperature idéale:24°/25°)
-Une déshumidification
-une armoire de commande avec un automate programmable pour gérer de façon intelligente tout ces éléments conjointement à ceux de la piscine (chez nous c'est un crouzet)
Et voila vous avez une piscine d'interieur efficace dont la consommation d'énergie est résonnable :D :D :D
Si le batiment est à construire et si l'acces le permet alors une coque polyester aura l'avantage d'être remblayée avec du gravier donc les bulles d'air prisonnières du graviers feront office de rupture de pont thermique (comme un double vitrage de maison).Si de plus cette coque polyester est construite avec du nid d'abeille alors l'isolation sera considerablement augmentée.
:D :D :D :D :D merci :lol: :lol: :lol: :lol: :D
