diamètre du fer
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006 à 17:01
par daniel-du-sud
c'est pour une piscine 10mx5m avec la dalle du radier d'épaisseur 20cm
j'hésite sur le diamètre des fers du treillis soudé à mettre .
certains disent 3mm d'autres 8mm.
merci de m'indiquer la bonne dimension.
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006 à 17:16
Pour liner ou carrelage ?
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006 à 17:32
par michel77
Moi j ai mis une barre de 10mm dans chaque trou et sur chaque rangé, et du treilli soudée ST 25C pour la dalle de fond avec 15cm de béton !
voila maintenant chacun fait a sa manière ( 2 barres de 8mm, ST 30, ST20, ST 40 . )
http://tacos77.skyblog.com/
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006 à 18:24
par shumi
michel77 a écrit:Moi j ai mis une barre de 10mm dans chaque trou et sur chaque rangé, et du treilli soudée ST 25C pour la dalle de fond avec 15cm de béton !
idem pour le treillis :D st25c (c'est du costaud :!: )
par contre pour les tors verticaux 8mm et tors horizontaux 6mm
:wink: :arrow:
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006 à 19:01
par daniel-du-sud
j'ai oublié de préciser que c'est pour mettre du carrelage.
Shumi a parlé du treillis st25, ça correspond à quel diamètre du fer?
merci pour vos réponses
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006 à 19:10
par daniel-du-sud
je me réponds à moi-même.
je pense que le ST25C correspond à une section du fer de 7mm
pour plus de détails, j'ai trouvé la page suivante qui donne les caractéristiques techniques des treillis soudés:
http://www.pantz.fr/armatures/treillis_fichtech.htm
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006 à 19:26
Pour du carrelage, il faut prévoir qqch de plus costaud que pour un liner : il me semble que 2 épaisseurs de treillis sont à conseiller.
Utilise la fonction recherche, on a déjà dû évoquer ce sujet.
Perso, j'ai placé pour ma piscine (avec liner) une dalle de 15 cm avec un treillis composé de barres de 5 mm, espacées tous les 15 cm. Mais cela ne me semble pas suffisant pour du carrelage.
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006 à 19:29
par daniel-du-sud
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006 à 19:31
par shumi
bc327 a écrit:Pour du carrelage, il faut prévoir qqch de plus costaud que pour un liner : il me semble que 2 épaisseurs de treillis sont à conseiller.
of course :D double treillis st25c + dalle 20cm :wink:
va voir mon blog 8)
