Besoin d'infos sur la NCC et escalier largeur bassin
par JCGB
Lun 20 Nov 2006 à 16:19
Bonjour a tous ,je suis toujours sur mon projet de renovation de bassin (5x11),et j'aimerai connaitre la hauteur mini d'eau pour installer un systeme de NCC .
En effet je vais supprimer mon petit escalier déporté de 2x1.2 et créer de nouveaux escaliers sur toute la largeur du bassin donc les 5m ,je vais ainsi me retrouver avec le trou de l'ancien escalier mais plutot que de le reboucher j'aurai pu y installer tout le mécanisme d'une NCC ,le probleme est qu'a ce niveau la j'ai environ 1m d'eau (je pense que ce n'est pas suffisant) il faudrait que je prolonge les canalisations un peu plus loin au niveau de la descente vers mon grand bain.
Donc question quelle est la hauteur moyenne de l'eau au niveau de votre NCC ?
Autre question le systeme serait dirigé dans le sens de la largeur du bassin (donc perpendiculaire aux skimmers) est ce un probleme?
Enfin derniere question je pense creer de nouveaux escaliers sur toute la largeur (5m) avec 3 marches ,est ce que ceux qui ont ce type d'escalier en sont satisfait (le but est de pouvoir s'y assoir en creant de grandes marches ?)
Merci a tous pour vos diverses réponses
JCGB
par JCGB
Jeu 23 Nov 2006 à 18:32
Personne a de nage a contre courant ?
Merci pour vos reponses
JCGB
par elokan
Jeu 23 Nov 2006 à 21:17
tu peux tout a fait metre ta NCC dans un metre d'eau.
par evlise
Jeu 23 Nov 2006 à 22:18
Je confirme pas de problème sur 1 m de profondeur
dlan
par evlise
dlan
par Franky
Jeu 23 Nov 2006 à 23:29
Tu la mets minimum à 30 cm sous ta ligne d'eau. La hauteur d'eau est sans importance, il faut simplement que tu puisse nager donc 80cm minimum.
Le flux doit bloquer ton corps en flotaison c'est tout.
par machbiole
Ven 24 Nov 2006 à 08:14
je confirme, j'ai la mienne dans 1 m d'eau, cependant pour une meillleure efficacité du flux, j'ai la vague sensation que si on peut mettre plus d'1m c'est mieux (sans doute, vis à vis du flux contraire d'aspiration).
par JCGB
Dim 26 Nov 2006 à 18:14
Merci a tous pour vos reponses donc 1m serait siffisant pour une NCC ,demain je vois plusieurs representants pour établir des devis de renovation pour ma piscine et je ferai le point avec eux pour cette ncc.
JCGB
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 34 invités
