interdiction de mettre du produit dans les skimmer ?
par dark_star
Mer 15 Nov 2006 à 12:14
piscine non couverte petit bassin semi privée(genre pataugeoire), carrelage
traitement hypochlorite de calcium manuel
je m'aprettais a mettre mes 5 cachet de 7gr chacun dans un skimmer du petit bassin (le grand bassin a un systeme automatique) et mon responsable m'alpague en me disant qu il ne faut JAMAIS mettre de produit dans les skimmer, avec un ton genre : tes fou tu vas aller en prison ! sans plus d'explication et ne repondant pas a mes demandes, juste qu il faut mettre les cachet dans le prefiltre de la pompe.
j'ai lu les loi concernant les piscines, et nulle part il y fait mention de cette interdiction.
avez vous une idée d'ou pourrais venir cette idée ? si il y a une bonne raison qui lui echappe et a moi aussi pour interdire le produit dans le skimmer ?
par Edouard88
Mer 15 Nov 2006 à 13:41
Je ne vois pas la différence entre mettre un produit dans le skimmer ou le préfiltre de la pompe, à condition toutefois que la pompe soit en marche quand vous versez votre produit. . . :roll:
par Pascal_974
Mer 15 Nov 2006 à 14:24
En fait, si moi non plus je n'ai pas connaissance d'une quelconque interdiction, je suis assez d'accord avec cette mésure de simple précaution.
J'imagine en effet votre tête si un charmant bambin de 3-4 ans arrive à récupérer un de vos zolis sachets au fond d'un skimmer et se met à le sucer sous l'oeil affolé de sa maman :shock: :shock:
D'autant que si les sachets peuvent facilement se retrouver dans le bassin lors d'un arrêt de la filtration, et si le volet ne remonte pas complètement (par exemple quand quelqu'un met la main dans le skimmer)
Donc il ne fait à mon avis que respecter une élémentaire règle de sécurité. Ne pas rendre les produits actifs accessibles au public.
Une piscine "semi-publique" à mon sens se doit d'appliquer ce genre de règle.
Il est par contre regrettable que ton responsable ne prenne pas le temps de t'expliquer la situation. :?
par Edouard88
Mer 15 Nov 2006 à 14:36
Houps, désolé, je croyais que l'on vidait les sachets :oops: Effectivement si on les place sans les vider c'est plus prudent de les mettre dans le préfiltre de la pompe :wink:
a vi
par dark_star
Mer 15 Nov 2006 à 21:15
effectivement, un petit garcon en mal de betise qui sucerait mes petits dragé me convainc du bien fondé.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 37 invités
