mon projet
par dimathro
Sam 11 Nov 2006 à 18:59
bonjour à tous,
j'ai un projet pour une 10x5 en bloc en bancher soit poly(irrijardin) soit parpaing.
mon maçon me conseille de mettre 10cm de galets plus polyane sous la chape de 15cm d'épaisseur.
il me conseille aussi aussi de faire des murs de renfort tout autour de la piscine afin d'y reposer les terrasses.
ceux-ci seront posés sur une fondation que sera solidaire de la chape, seront bâtis en parpaings normaux de 20 et seront finis par un chainage qui sera solidaire du béton des murs de la piscine.
ensuite il me conseille de faire les terrasses avec un hourdis plutôt qu'avec une simple chape. celui-ci viendra reposer sur ces fameux murs de renfort.
voici un croquis car je ne suis pas sur d'avoir été tres clair:
qu'en pensez-vous?????
Re: mon projet
par shumi
Sam 11 Nov 2006 à 19:44
dimathro a écrit:bonjour à tous,
ça m'a l'air ok mais par contre je ne vois pas l'intéret de relier le chainage des murs de soutiens de la terrasse avec les murs de la piscine :arrow: car pour x raison si les murs des terrasses se tassent, ils vont te faire fendre ta piscine :!:
par manu16
Dim 12 Nov 2006 à 03:07
Les conseils de ton maçon sont adaptés à une piscine hors sol. Mais si ta piscine est enterrée, le choix d'un plancher hourdis (correct mais injustifié) semble indiquer que ton maçon ne domine pas bien le béton armé. Et donc que tu paies cher ses lacunes :!:
par dimathro
Dim 12 Nov 2006 à 16:06
je ne pense pas qu'il ait des lacunes dans ce domaine, quoiqu'il est difficile de tout savoir même pour un pro.je pense qu'il me conseille ce qu'il croit être le mieu pour moi ( pas forcément pour mon budget), je précise quand même que ce n'est pas lui qui fera les travaux car il est en arrêt de travail quasi définitif.ce sera moi!
en fait il a réparer plusieurs piscines qui avaient de gros problèmes au niveau des plages (affaissement.) il est donc intervenu en faisant ce qu'il vient de me conseiller et depuis plus de problèmes.
maintenant je me dit quand même que les plages ne s'affaissent pas chez tout le monde donc une solution alternative et moins couteuse peut être envisagée.
le croquis n° 1 mis sur ce topic: https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 12233.html me parait être un bon compromis , mais ne faut il pas une fondation en péripherie des plages pour avoir une assise correcte de celles-ci?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 33 invités
