Page 1 sur 3
Béton auto-lissant
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006 à 11:44
par shumi
:wink: de la balle :!: :!:
Arrivée de la pompe et toupie à 8h30 :arrow: dalle coulé à 9h :!:
Résultat :arrow: nickel :!: pas besoin de tirer le niveau, le béton s'étale comme de l'eau :D .
Juste un petit coup d'ébulleur à la surface et encore.
Franchement je ne regrette ni le béton, ni la pompe :lol:
Manu34 je te le conseille 8)
Ca m'a couté 1600€ le tout pour 8 cube.
Pour les photos voir mon blog :arrow:
Re: Béton auto-lissant
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006 à 11:51
par zeoc
shumi a écrit::wink: de la balle :!: :!:
tu n'as pas de photos du coulage de beton ? (pas vu sur le blog en tout cas.)
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006 à 11:54
par shumi
ouais il faut attendre la mise à jour du blog, c'est long :roll:
ça y est :lol:
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006 à 16:53
par hugues0509
C'est quoi le principe de ce type de béton ?
Je suppose qu'il n'est pas simplement plus liquide ?
Il est composé de quoi ? Sable, ciment, eau et gravier ?
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006 à 17:32
par shumi
hugues0509 a écrit:C'est quoi le principe de ce type de béton ?
En fait le nom exact c'est :Advancia Horizontal
Pour plus de détail voici l'adresse :
http://www.cemex.fr/page.asp?id=2354
FICHE PRODUIT BETON DE FRANCE
Advanci® Horizontal
Gamme Advanci®
Ouvrages courants de bâtiment
Béton Autonivelant (BAN) à propriétés spécifiées (BPS) conforme à la norme NF EN 206-1 et aux recommandations provisoires de l’AFGC (juillet 2000).
• MISE EN PLACE RAPIDE ET SANS EFFORT, EN POSITION DEBOUT
• EXCELLENTE PLANÉITÉ
• PAS D'OPÉRATION DE SURFAÇAGE
Caractéristiques :
• Béton très fluide, homogène et stable, mis en œuvre sans vibration.
• Etalement supérieur à 650 mm au cône d’Abrams.
• Béton destiné aux applications horizontales.
• Compact, performant, durable.
• Planéité répondant aux exigences des revêtements de sols collés : sols plastiques, sols textiles, parquets et carrelages.
• Béton facilement pompable.
• Long maintien de rhéologie.
• Résistance à court terme et retrait comparables à un béton traditionnel.
Domaine d'applications :
• Maison Individuelle :
- Dalle de compression sur poutrelles-hourdis.
- Dalle sur terre-plein.
- Dalle de sous-sol, radier.
- Dalle de garage, terrasse.
• Logements Collectifs :
- Dalle de compression sur prédalles.
- Plancher dalle pleine.
- Dalle de sous-sol.
• Bâtiment non-résidentiel :
- Dalle de compression sur bacs-acier ou prédalles.
- Dallage industriel (sauf en cas d’utilisation de durcisseur de surface).
• Rénovation :
- Rattrapage de niveau.
- Nombreuses pièces de petite surface.
Avantages :
• Bétonnage en position debout (mise en place, débullage, produit de cure) : suppression du travail d’étalement du béton en position « dos plié » et du talochage en position à genou.
• Satisfaction des équipes de mise en œuvre.
• Supprime les risques de rajout d’eau sur chantier.
• La finition des surfaces se fait « naturellement » : économie de main d’œuvre et de matériel (règle vibrante, hélicoptère).
• Permet l'obtention d'une excellente planéité : limite le recours aux enduits de lissage.
• Obtention de parements soignés en sous-face des planchers dalle-pleine.
Précautions d'emploi :
• Pour les dalles sur terre-plein et dallages, les règles en matière de préparation du support sont similaires à celles d’un béton traditionnel.
• Pour les dalles de compression (sur prédalles, bacs-acier ou poutrelles-hourdis), des précautions sont nécessaires pour assurer une bonne étanchéité : assemblages rigoureux, prévoir les éventuels arrêts de béton…
• Advanci® Horizontal n’est pas adapté pour les surfaces dont les pentes sont supérieures à 1%.
• Les gaines électriques, canalisations diverses et réservations doivent être fixées et calées.
• Eviter les coulages par temps de pluie.
• Principe général de mise en œuvre :
- Lors du coulage, un léger accompagnement du béton suffit.
- Pour parfaire la planéité, un « dressage » à la barre à débuller sera effectué.
- Au fur et à mesure du passage de la barre, il faut appliquer un produit de cure.
• Adapter l’épaisseur en fonction des ouvrages.
• Tout ajout d’eau ou d’autres produits sur chantier est interdit.
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006 à 17:49
par Thierry.P
merci shumi (décidément, tu vas m'éviter plein de pb :lol:
c'est quoi un debulleur ?
et tu as passé le produit de cure ?
ta piscine, c'est une 4 sur 9 ?
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006 à 18:21
par manu34
félicitation.c'est assez impressionnant :!: :!:
si on compte laisser la dalle "telle quelle" (juste une peinture apres) est-ce vraiment nickel ? Peut etre un coup de poncage quand meme ?
en fait c'est un peu le prix qui me retient.tu dois avoir le prix des transport et pompage en plus mais ça doit faire quelque chose comme 120€ ttc/m3 (?).a voir mais c'est vrai que le resultat est attirant.
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006 à 18:27
par shumi
Thierry.P a écrit:merci shumi (décidément, tu vas m'éviter plein de pb :lol:
Un débulleur c'est deux manches verticaux que tu tiens dans les mains, reliés à une barre ronde horizontale ( 1.5m) qui lisse le béton :roll: je sais pas si j'ai été clair :?:
Le produit de cure est une espèce de cire qui imperméabilise le béton pour qu'il sèche doucement lui évitant de se craqueler notamment en période estivale : je n'en ai pas passer car vu les t° et aussi car ce produit met un certain temps a se désagréger et si tu veux faire l'accrochage du béton des agglos sur la dalle, il faut brosser pour faire partir le produit sur la dalle : donc pas passé.
Ma piscine fait, fera finie :D 8x4x1.5
voilà, voili,voilou :lol:
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006 à 18:38
par shumi
manu34 a écrit:félicitation.c'est assez impressionnant :!: :!:
En fait on aurais pu s'appliquer encore plus pour le lissage de la dalle(mais bon comme c'est carrelé, c'est largement bon) et je pense que tu doit pouvoir faire une peinture directement par dessus si ça a été parfaitement lissé .
Le prix du béton auto-nivelant hydrofugé est de 93 € ht chez béton de france.
béton : 744€ ht
transport : 150€ ht
pompe : 478€ ht
total 1372 ht :arrow: 1641 ttc
voilà :D
MessagePosté: Mer 08 Nov 2006 à 11:25
par Thierry.P
ok
comme je ferai ça en mars (je pense), y a pas de grosse chaleur
et c'est sûr que pour faire tenir les agglos, la cire, c'est pas top :lol:
super, tu as la même piscine que moi, décris bien tot ce que tu fais ;-)
MessagePosté: Mer 08 Nov 2006 à 11:28
par Thierry.P
béton : 744€ ht
transport : 150€ ht
pompe : 478€ ht
voilà :D
c'est sûr, le prix, ça freine
quand tu dis on aurais pu s'appliquer encore plus pour le lissage de la dalle, tu veux dire que tu aurais plus passer plus le débulleur pour enlever toutes les bulles ?
parce que moi, je mets un liner :oops:
MessagePosté: Mer 08 Nov 2006 à 12:02
par shumi
ce matin je suis descendu dans le trou avec la règle niveau de 4 m :arrow:
nickel 8) le niveau est excellent et l'état de surface peut largement acueillir un liner :!: :!:
en fait le surcout de ce béton est de 10€ le m/cube, je trouve pas que ce soit excessif :) surtout au vue du résultat :wink:
Sans compter que tu n'as pas à t'embeter à faire une chappe par dessus le radier :arrow:
je rajoute sur mon blog la photo de la dalle + régle
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006 à 02:51
par daniel-du-sud
bonjour schumi
l'idée du béton auto-nivellant est géniale, seulement je ne vois plus la bonde de fond sur les photos de votre blog,où est-elle passée?
De même comment calculer le volume exact de béton sachant que souvent la surface du trou n'est pas toujours régulière?
merci encore une autre fois pour l'idée
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006 à 03:50
par shumi
:D si, si :D elle est toujours là la bonde de fond :wink: (elle est dans un coin,elle dépase de 1cm environ))
pour le calcul voilà comment j'ai procédé : alors effectivement mon sol n'était pas régulier : à des endroits il y avait 14cm et d'autres 19cm entre le haut du ferraillage et le sol :arrow:
tout simplement j'ai fait un croquis de la surface du sol et j'ai mesuré une quarantaine de points(ou plus) et ensuite j'ai fait la moyenne de la hauteur (résultat divisé par le nombre de points)
ce qui m'a donné la hauteur moyenne de béton à utiliser 8)
voilà 8 cubes de béton m'ont suffit pour une dalle de 8.6x4.6x0.20(de moyenne)
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006 à 07:08
par brice69
Déconnez pas avec la bonde de fond :!: :lol: :lol: :lol: :!: :rayban:
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006 à 15:25
par Thierry.P
ben moi, y a rien à craindre, pas de bonde de fond prévue 8)
(mais bon, il semble qu'il y ait des différents la dessus sur le forum :lol:)
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006 à 18:21
par shumi
:D my name is Bond :arrow: James Bonde :lol:
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006 à 18:35
par shumi
indispensable la bonde :lol:
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006 à 20:01
par brice69
My name is Cond :!: :lol: Joe Cond :!: :lol: :lol: :!: :rayban:
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006 à 20:14
par brice69
Mr et Mme Bienuneblonde ont un fils :?: :roll: :roll: :rayban:
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006 à 22:21
par manolo
j'sais, des fois, j'aime bien me prendre la tête. Et, accessoirement, aux autres aussi.
Béton autolissant, ca a l'air vraiment bien, puisque pas de reprise par dessus, et on peut poser le liner, ou carreler, ou peindre directement. Mais cela suppose, si j'ai bien tout compris, une piscine à fond plat. :?:
Dans ce cas, à quoi sert la bonde de fond?. :oops:
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006 à 22:30
par brice69
Je serai toi, je ferai une piscine sans fond :!: :lol: :lol: :lol: :!: :rayban:
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006 à 22:37
par manolo
C'est une très bonne idée, je rêve de faire de la plongée. Vive l'apnée libre :D
