vidange bonde de fond
par foud'H2O
Jeu 02 Nov 2006 à 23:37
bonsoir,
ptite question, comment qu'on fait pour vidanger la bonde de fond pour l'hivernage ?
par brice69
Ven 03 Nov 2006 à 07:05
Chacha :!: On te demande :!: :lol: :lol: :lol: :!: :rayban:
par minigir
Ven 03 Nov 2006 à 07:50
salut,
à part plonger pour mettre un bouchon, il n'y a pas de solution :cry:
la canalisation de bonde reste en charge et il faut impérativement isoler la partie hors sol, par exemple apparente dans le local technique. Perso je l'emballe dans de la laine de verre. Il faut pas oublier d'isoler la vanne: Si l'eau gèle dans la "boule", la vanne va se fendre!
par bernard46
Ven 03 Nov 2006 à 10:24
La bonde ne risque rien. :wink:
re
par foud'H2O
Ven 03 Nov 2006 à 10:27
un pisciniste m'a dit qu'ils y envoyait de l'air avec un compresseur mais ca me parrait vraiement compliqué.
en admettant que je mette un bouchon, ca ne va pas pour autant vider la canalisation : avec bouchon, si j'ouvre la vanne rien ne va sortir, meme si la vanne est en dessous de la bomde de fond non ?
par minigir
Ven 03 Nov 2006 à 13:49
effectivement, il faut souffler et mettre le bouchon, comme pour vider les canalos sans baisser le niveau d'eau.
Et c'est vrai que la bonde ne risque rien. La partie de canalisation qui n'est pas hors gel, en revanche si!
J'habite en haute Savoie à 700m. et en isolant bien, je n'ai jamais eu de souci. (local sous une terrasse, ouvert sur un côté).
par gibaudan
Dim 05 Nov 2006 à 14:09
salut
je vois pas ou est le probleme pour la bonde de fond
moi je fais comme ca
dans le local techique au niveau des vannes je debranche les canalisations et je mets les vannes en positions ouvertes
si ca gel les canalisations ne pourront pas monter en pressions car elles sont a l air libre d un cote
je ne sais pas si la solution est bonne mais je n ai jamais eu de probleme
car mes circuits sont jamais vide car la pompe est au dessus du niveau de la piscine et je ne peux pas purger correctement
par contre je vidange le filtre a sable et la pompe
par minigir
Lun 06 Nov 2006 à 09:22
oui gibauban, ton système de tout ouvrir fonctionne si ton local est au dessus du niveau d'eau.
Remarque que si ton local est au dessous, ça marche aussi d'ouvrir la vanne de bonde de fond: Comme ça va vider le bassin, plus de risque de gel :lol:
