pose bouchons buses de refoulement
Posté:
Jeu 02 Nov 2006 à 15:13
par MARIE23
problème : piscine avec 4 buses de refoulement, 2 à 50 cm du haut, 2 à 30 cm du bas. Mise en hivernage donc descente du niveau de l'eau puis pose des bouchons sur les buses. Eau 14 degrés, brrrr, qui plonge pour coincer ses bouchons en bas ou alors qui a une astuce, matérielle ou autre pour faire cette manoeuvre sans sortir tout bleu de la bassine ?
Posté:
Jeu 02 Nov 2006 à 18:01
par manu16
T'as pas un copain hollandais ?
Posté:
Ven 03 Nov 2006 à 10:28
par bernard46
Tu descends ton niveau de combien? A mon avis les buses qui sont à 30 du bas ne risquent pas grand chose.
Posté:
Ven 03 Nov 2006 à 21:43
par MARIE23
je descends le niveau au dessous des skimmers. Je ne crois pas que le bas de la piscine soit atteinte par le gel le problème que je vois arriver c'est lorsque je vais vidanger les tuyauteries, toute l'eau va partir par les refoulements du bas. Je ne connais de groenlandais mais j'ai bien un voisin anglais qui se douche avec un tuyau de jardin, même en hiver ! Je crois que je vais poser après l'électrolyseur une fermeture et basta pour les bouchons.
Posté:
Sam 04 Nov 2006 à 10:14
par bernard46
Je ne vois pas où est le problème. Tu descends ton niveau, ça descend aussi dans les tuyaux (vases communicants) et tu mets tes bouchons sur les buses du haut pour le cas où le niveau remonterait avec les pluies.
Posté:
Dim 05 Nov 2006 à 07:02
par gullix
et les buses du bas? il faut bien descendre au dessous, sinon reflux dans la tuyauterie.
Non?
Posté:
Dim 05 Nov 2006 à 09:13
par bernard46
Oui, mais sans importance, puisqu'à un niveau où il ne gèle pas.
Posté:
Dim 05 Nov 2006 à 15:01
par gullix
j'avais oublié de préciser que si la piscine est semi entérrée, avec la tuyauterie de la NCC aux 4 vents et au froid, ça risque de geler.
Posté:
Dim 05 Nov 2006 à 20:35
par bernard46
Alors, si tu habites une région froide, un hivernage actif serait peut-être plus judicieux.
Posté:
Lun 06 Nov 2006 à 10:38
par bernard46
Ou bien, il devra calfeutrer ses tuyaux! Ou vider la piscine!:wink:
