distances entre chaque equerres ????
par LUCLEA
Mer 01 Nov 2006 à 20:11
bonjour j aimerais savoir la distances entre les equerres de jonctions qui vont du radier au rang d agglos a bancher pour des agglos de 27?
par manu34
Sam 04 Nov 2006 à 18:06
à priori env 25 cms si tu mets 1 equerre par alveole.
par manu34
Jeu 04 Jan 2007 à 22:05
manu34 a écrit:à priori env 25 cms si tu mets 1 equerre par alveole.
aie.c'était 17 cms. :cry: :cry:
Distance entre equerre
par mibrug
Ven 19 Jan 2007 à 00:08
La premiere distance (25cm) donnée par manu me semble plus correste que 17cm ,peut etre que cela depend des blocs à bancher.
Pour les miens cela fait 25cm ,et j'ai mis des tor de 10 car 2 tors horizontaux de 8 +2 tors verticaux de 8 ,il reste pas grand chose pour le beton.
par manu34
Sam 20 Jan 2007 à 17:54
17 c'est pour 2 fers par alvéole.et 25 pour un seul fer par alveole (j'entends par alveole la parti centrale de l'agglo à bancher traditionnel) en fait chaque 17 cms cela fait 4 fers par agglo (1 a chaque extrémité et 2 dans l'alveole centrale) et comme on croise les agglos on se retrouve avec 2 fers par alvéole.
FERRAILAGE MUR
par mibrug
Dim 21 Jan 2007 à 00:07
personnellemnt ,je suis actuellemnt à la pose des blocs et de leurs ferraillages et je trouve que 2 tors de 8 verticaux par alveole +2 tors de 8 horizontalement ,c'est beaucoup trop ,rien ne garanti que la totalite des tors sera prise dans le beton(tor touchant les blocs).Et quje les tors horizontaux ne filtrent pas le graviers du beton ,laisasant le beton du bas du mur en mortier et plus en beton.
La solution serait de mettre des blocs de 27 de large et dans le radier y poser ce que l'on appelle des epingles qui ont le pas de 18cm ,on aurait bien les 2 tours par alveole pas sur la longueur mais sur la largeur et plus besoin de s'embeter avant le coulage.
ADECIAS
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 34 invités
