air dans circuit
Vannes: balai ouverte-skimmer fermée-bonde entrouverte
De nombreuses bulles d'air sortent par les refoulements aprés être apparues dans la pompe uniquement en cas d'utilisation du balai(manuel ou auto) ;la tuyauterie souple du balai étant evidemment vidée de l'air.
En obturant la prise balai et en ouvrant la vanne balai, l'air apparait dans lapompe.
NOTA: pas de fuite d'eau notoire apparente...
avec le balai manuel on arrive tout de même à nettoyer; avec l'automatique pas question sauf à le placer dans le skimmer.
QUESTION: que se passe t-il donc?
peut-on penser qu'il y a un mauvais branchement de la tuyauterie balai?
la pompe peut-elle créer une aspiration constante d'air et occasionner un problème si la bouche balai est bouchonnée?
MERCI DES AVIS ECLAIRES
