air dans circuit
par nanou
Jeu 19 Aoû 2004 à 08:36
Vannes: balai ouverte-skimmer fermée-bonde entrouverte
De nombreuses bulles d'air sortent par les refoulements aprés être apparues dans la pompe uniquement en cas d'utilisation du balai(manuel ou auto) ;la tuyauterie souple du balai étant evidemment vidée de l'air.
En obturant la prise balai et en ouvrant la vanne balai, l'air apparait dans lapompe.
NOTA: pas de fuite d'eau notoire apparente...
avec le balai manuel on arrive tout de même à nettoyer; avec l'automatique pas question sauf à le placer dans le skimmer.
QUESTION: que se passe t-il donc?
peut-on penser qu'il y a un mauvais branchement de la tuyauterie balai?
la pompe peut-elle créer une aspiration constante d'air et occasionner un problème si la bouche balai est bouchonnée?
MERCI DES AVIS ECLAIRES
par alf
Jeu 19 Aoû 2004 à 08:48
moi je dirais fuite sur circuit balai, pratiquement au niveau ou meme au dessus du niveau de l'eau ds la piscine.
trou pas assez gros pour laisser sortir l'eau sans pression (d'ou la reflexion sur le niveau :mrgreen: ) mais suffisant pour laisser entrer de l'air exterieur sous la depression a l'ouverture de la vanne balai...
difficile a verifier, sauf pitet en fermant la vanne balai et en injectant de l'eau avec un peu de pression ds la prise balai :roll: si le circuit est assez costaud :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, GPTBot et 27 invités
