fabrication de mes dalles et margelles : vos conseils, merci
je m'adresse aux rois de la construction, qui m'ont conseillés, guidés, éclairés lors de la construction de mon bassin (voir chronologie sur http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine7659.html&highlight=)
Maintenant, comme j'ai décidé de continuer à tout faire moi même, j'ai racheté une table vibrante de 2m x 1m, genre de marbre d'atelier, dont le plateau vibre grace à un moteur.
mon idée est de faire en cornière ou fer plat de 40mm une matrice correspondante à des dalles de 50cm x 50cm, et de couler directement sur la table (tole lisse) préalablement aspergée d'huile de décoffrage le volume de ciment correspondant.
- avec du ciment blanc et un colorant, quel dosage( ciment /sable/ gravier)
- quel produits rajouter : anti gel par ex, ou autre
- faut-il rajouter des fibres ou "ferrailler"
- quelle épaisseur
aussi, n'étant pas limité en dimension (la table vibrante faisant 2x1m), jj'envisageais pour faire différent de réaliser des dalles de 1mx1m, quelle épaisseur pour qu'elles ne cassent pas à la manutention (démoulage) ceci pour estimer le poids à déplacer.
si vous avez des idées "novatrices" pour les couleurs. je suis preneur, j'avais vu sur une revue une piscine complètement entourée de dalle béton gris en 2mx2m séparées par des joints de dilatations de 10cm (séparation entre 2 dalles) remplis par des gallets de rivière. d'autres idées seront les bienvenues.
- quelle épaisseur
