ceinture beton et skimmer
par aurelia33
Sam 14 Oct 2006 à 18:09
Bonjour à toutes et tous :wink:
çà y est ! il est fait beau ! 8)
alors mon mari a commencé le coffrage de la ceinture béton autour de la coque pendant que je m'occupe du ratissage de la terre afin de semer l'herbe :P :P
Bon le petit souci c'est pour le skimmer : comment faites-vous pour la ceinture béton à son niveau ?
L'installateur m'a parlé de mettre du polystyrène au niveau du skimmer pendant le coulage du béton, on ne sait pas si c'est une bonne idée .
Ceux qui ont fait eux-mêmes la ceinture béton ont-ils des atuces à partager avec nous, on est un peu à court d'idées :roll:
Merci d'avance pour les réponses :wink:
Aurélia33
Re: ceinture beton et skimmer
par manu34
Sam 14 Oct 2006 à 20:08
aurelia33 a écrit:Bonjour à toutes et tous :wink:
Aurélia33
ben pour la ceinture, le plus couremment (car plus simple) on passe par dessus les skimmers (mini 4 cms avec ler fers bien sur :P ).
mais tu peus aussi passer par derriere (oups ! :wink: ) ou en dessous - je parle des skimmers bien sur :!: :P , ca neccessite un peu plus de coffrage mais tu peus ainsi avoir une ligne d'eau un peu plus haute.
par aurelia33
Dim 15 Oct 2006 à 08:17
merci manu34 pour ta réponse mais je ne comprends pas tout : coffrer en dessous du skimmer pour avoir une ligne d'eau un peu plus haute : la coque est déjà installée et le skimmer aussi.
Peut être aurais-je dû le préciser, désolée :oops: !
DOnc au niveau de la ligne d'eau je ne peux rien changer. ( voir la photo dans ma signature)
En fait on ne voulait pas couler au dessus du skimmer la partie juste après la coque, pour ne pas avoir à casser du béton si il y a un souci au skimmer plus tard. Mais si je ne mets pas de béton à ce niveau là, je n'ai aucun support pour ma margelle !
Je ne suis peut être pas assez claire dans mes explications :oops:
par manu34
Dim 15 Oct 2006 à 09:53
ok je vois mieu,
effectivement, tu ne pourras rien changer quant à la hauteur d'eau.
pour la ceinture, la solution semble bien de passer par dessus, de toute facon tu ne peus pas poser les margelles directement sur le skimmer ( je crois !).
je ne connais pas trop les systemes coques, mais je pense qu'ente le haut du skimmer et le haut de la coque il doit y avoir quelques centimetres; juste de quoi passer sur le skimmer. à cet endroit l'épaisseur ne sera pas trop importante (env 4 cms), donc en cas de probleme : pas trop à casser.
Mais si le skimmer n'est pas trop profond, tu peus peut etre ceinturer par l'arriere, reste à voir sur quoi reposera la margelle.
par lahalle
Dim 15 Oct 2006 à 18:19
Pour ce qui concerne le passage du ferraillage et du beton au niveau du skimmer, tu peux effectivement faire passer le ferraillage sous le rebord de ta piscine polyester. Si ton ferraillage de ceinture est trop épais pour passer, tu le coupe de" chaque cote du skimmer et tu le relie par deux fers à béton de 8 (qui eux vont passer).
Si tu veux conserver une possibilité de changer le skimmer tu peux essayer de couler seulement du mortier autour au lieu de béton. A mon avis, les contraintes sur la ceinture sont assez peu importantes (mon pisciniste m'avait même dit de ne pas armer la bordure), elle n'est là que pour supporter les margelles; et n'oublie pas que si tu as remblayé comme il faut, tu as 1m50 de concassé en dessous, ce qui devrait normalement suffire à leur stabilité.
Pour ce qui est de relever le niveau d'eau dans le skimmer et donc dans la piscine (et je ne vois pas bien le rapport avec la ceinture béton), tu peux essayer de rentrer dans l'orifice du trop plein dans le skimmer un coude pvc à la dimension du trou (aprés avoir fini de casser l'orifice, car c'est normalement un demi-cercle), celà surélévera ton niveau de flotte mais gaffe tout de même à ce que la flotte ne dépasse pas les 2/3 de la hauteru du skimmer.
