Page 1 sur 2
[technique] encors une bonde de fond
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 06:53
par ericpastaga
je sait que brice va etre content et que chacha va l'etre moins :lol:
j'ai une bonde de fond a placé
-est ce que je peut me repiqué sur mon tuyau de skimmer
-ou est ce que je dois "tiré" une nouvelle ligne
a savoir que la piscine existe deja et que c'est une piscine hors-sol bois :!:
chacha ne t'enerve pas :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 15:41
par brice69
Et moi en dessous :!: :lol: :lol: :lol: :!:
Vaut mieux "tirer" une 2° ligne comme tu dis :!: :lol: :lol: :lol: :!:
PS Comme tu vas en avoir de la chance :!: Vont tous être jaloux les nettoyeurs de surface :!: :lol: :lol: :lol: :!: :rayban:
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 16:02
par Edouard88
Puisqu'elle est hors sol, tu pourrais mettre 2 vannes et te reprendre sur le tuyau du skimmer, ça t'évite de refaire des travaux.
Pourquoi tu ne veux pas Brice :?:
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 16:11
par hugues0509
Mon but n'est pas de relancer un débat sur l'utilité ou pas de la bonde de fond mais est-ce que cela est efficace sur une piscine à fond plat ?
Autre question .
Est-ce que c'est efficace en placant la bonde de fond sur une parois verticale mais à quelques centimètres du fond ?
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 16:32
par Edouard88
hugues0509 a écrit:mais est-ce que cela est efficace sur une piscine à fond plat ?
Oui, favorise le brassage, la filtration, et la vidange du bassin.
hugues0509 a écrit:Autre question .
Oui, ça devient une prise latérale basse, mêmes avantages que la bonde de fond, mais ne permet pas la vidange totale du bassin.
:wink:
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 16:42
par hugues0509
Merci.
Au niveau technique, si je ne veux pas repartir avec un tuyau jusqu'au local technique et que je repasse par le tuyau du skimmer.
Je suppose qu'il faut installer une vanne juste apres le skimmer et une autre sur cette prise latérale basse afin de pouvoir vider la piscine sans entrée d'air dans le skimmer ?
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 19:06
par Edouard88
hugues0509 a écrit:Merci.
ça doit faire :!:
hugues0509 a écrit:Je suppose qu'il faut installer une vanne juste apres le skimmer et une autre sur cette prise latérale basse afin de pouvoir vider la piscine sans entrée d'air dans le skimmer ?
Et surtout pour pouvoir réguler le débit skimmer/prise basse.
:wink:
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 19:16
par ericpastaga
bon j'avoue que la bonde de fond me fait un peu peur a installé , et que re-faire une ligne pour "si peu" me fait éihc aussi mais la bonde je l'ai (5€ en gsb)
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 19:24
par brice69
Petit joueur :!: :lol: :!: Peur d'une petite bonde à 5 € :!: :roll: :roll: :roll: :!: :rayban:
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 20:00
par hugues0509
Edouard88 a écrit:Et surtout pour pouvoir réguler le débit skimmer/prise basse.
:wink:
Puisqu'on en parle, quelle est le pourcentage d'eau qui doit passer par la prise basse et skimmer ?
Je suppose que la vanne de skimmer est ouverte à fond mais l'autre ?
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 20:26
par ericpastaga
brice69 a écrit:Petit joueur :!: :lol: :!: Peur d'une petite bonde à 5 € :!: :roll: :roll: :roll: :!: :rayban:
peur de la bourde
c'est pas la bonde c'est les a cotés (la chacha doit bien rire ;) )
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 20:35
par manu34
:wink:
Je crois avoir lu quelque part que c'est 50/50, mais si ta piscine est proche d'apres ou de terres et qu'il y a du vent, il vaut mieux augmenter la filtration des skimmers et reduire celle de la bdf.
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 21:53
par Edouard88
Pour moi la prise basse est ouverte aux 2/3, le skimmer à fond, ça va trés bien ainsi :wink:
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006 à 21:58
par ericpastaga
Edouard88 a écrit:Pour moi la prise basse est ouverte aux 2/3, le skimmer à fond, ça va trés bien ainsi :wink:
forcement y'a pas de vent :lol: :lol:
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006 à 09:30
par hugues0509
Merci.
Comme la tranchée est ouverte, je suis reparti jusqu'au local technique avec une nouvelle aspiration, c'est quand même plus propre.
Idéalement, où doit se trouver la prise basse par rapport au skimmer et refoulement ?
En sachant que ma piscine sera ovale avec le refoulement plassé sous le skimmer.
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006 à 13:28
par ericpastaga
hugues0509 a écrit:Comme la tranchée est ouverte, je suis reparti jusqu'au local technique avec une nouvelle aspiration, c'est quand même plus propre.
t'as de la chance moi je doit RE-creusé :twisted:
MessagePosté: Sam 14 Oct 2006 à 20:05
par hugues0509
Et voilà, elle est installée .
J'ai laissé tomber l'idée de la prise latérale basse au profit de la bonde de fond .
MessagePosté: Ven 27 Oct 2006 à 19:12
par hugues0509
Encore une question :
La bonde est livrée avec deux joints d'étanchéité.
Donc un au dessus et un en dessous du liner mais est-il conseillé d'y ajouter quelques chose pour assurer 0% de fuite ?
Style silicone ou autre ?
MessagePosté: Ven 27 Oct 2006 à 21:45
par christophe du 24
rien d'autre merci
courage christophe
MessagePosté: Ven 27 Oct 2006 à 21:49
dis donc hugues ton install de PVC c'est pas du PVC pression? grrrrr
MessagePosté: Dim 29 Oct 2006 à 07:25
par hugues0509
C'est du PVC 3.2mm d'épaisseur ce qui est OK d'après un pisciniste consulté ici en belgique.
Du PVC classique fait 1.8mm toujours d'après ce même pisciniste.
J'espère que c'est vrai .
MessagePosté: Dim 29 Oct 2006 à 07:45
par ericpastaga
je vient de mesuré l'épaisseur de mon pvc "classique" il fait env 3MM et pourtant c'est du pvc evacuation de chez L-M et j'ai regardé sur un T pvc pression il fait 5MM env d'epaisseur
MessagePosté: Dim 29 Oct 2006 à 07:51
par hugues0509
Ah bein je ne sais pas mais d'autres viendront probablement donner un avis.
MessagePosté: Dim 29 Oct 2006 à 08:57
par Hippoboardeur
Le pvc classique évacuation sanitaire (gris clair) est en 3,2, si tu utilises ça pour ta piscine, tu vas droit dans le mur . . .
1,8 c'est pour l'électricité ou pour de la gouttiére . . .
Ya pas que l'épaisseur qui entre en jeu, c'est pas la même qualité de pvc que celui "pression" . . .
Même la colle est différente . . .
Bon en même temps, la pression exercée par une pompe de piscine n'est pas énorme mais ce serait dommage d'être obligé de tout casser suite à une fuite possible (voir probable) . . .
Selon la loi de l'emmerdement maximum, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle . . .
Ce piscinier n'en est pas un, ou il te veux du mal . . .
