Help, Terassement trop bas et pointe de diament trop large !
par xavier
Dim 08 Oct 2006 à 17:51
:cry: Ca y est le trou est fait, mais petit problème ou gros problème :(
Il faut que je ratrappe le niveau de la fosse beaucoup trop large de 40 cm en toute la piscine est 15 cm trop basse. Est-il possible de refaire le niveau avec une couche de sable ? et comment faire pour la fosse avec ses pente à 45%? je précise que c'est une piscine liner.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
par brice69
Dim 08 Oct 2006 à 17:53
Pour le fond, lit de gravier concassé exclusivement (type ballast ou 20/30) :!: :!: :rayban:
par xavier
Dim 08 Oct 2006 à 18:04
Ok, merci, ca va alors, c'est beoucoup moins chèque que du béton mais poirquoi concassé obligatoirement? gravier roulé c'est pas bon? ou du du 0.20?
par brice69
Dim 08 Oct 2006 à 18:07
C'est le seul matériau qui ne bouge pas :!: Si tu mets du roulé tu ne pourras rien stabiliser :!: :rayban:
par xavier
Dim 08 Oct 2006 à 18:29
Ok c'est logique mais pour le drainage au fond de la pointe pyramide, du concassé aussi ou du sable sur 10 cm?
par manu16
Dim 08 Oct 2006 à 22:50
Si chez toi, le sable provient de carrière (et non pas de rivière), tu peux aussi refaire le niveau en commandant du sable non lavé; donc légèrement argileux et très facile à mettre en place sur les pentes. Le sable enterré est incompressible et c'est un parfait draînage. D'ailleurs, si ton terrain est sablonneux, le drainage est inutile.
par eynstein
Lun 09 Oct 2006 à 06:47
le mieu é d'utilise un couche de concasé en 0.20 que tu compactera en suivant s=cela ne bougera pas apres
