Problème démarrage pompe
'soir,
Depuis quelques semaines, ma pompe avait du mal a démarrer. Lorsque je la mettais sous tension, elle faisait un drôle de bruit (la lumière baissait d'intensité) et il fallait la tapoter un peu pour la "débloquer". Par contre aucun problème une fois qu'elle est lancée.
Depuis aujourd'hui, elle ne démarre plus du tout (même en faisant un peu plus que tapoter), elle ne fait plus que ce drôle de bruit.
Je l'ai démonté, elle tourne sans forcer, j'en ai déduit que ce n'était pas un problème mécanique (surtout que j'ai essayé de la remettre en route 1s démontée et ça bloquait encore).
Après avoir parcouru ce forum, je me suis dit que c'était peut-être le condesateur qui était grillé, j'ai ouvert le "capot" moteur, et là, le drame, je n'ai trouvé aucune indication de capacité et ce que j'ai vu à l'intérieur m'a fait un peu peur : un fil un peu fondu, gaine plastique des fils cassante. Je précise que ma pompe à 20 ans. Il est clair que je ne suis pas capable de la réparer tout seul (déjà la remonter, c'est pas gagné
Ce soir, je me demande : est-ce que je dois faire appel à un électricien pour la faire réparer (mais pour combien de temps.) ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux la changer (correction : la faire changer car ça a l'air plutôt compliqué
Si je dois la changer, par quel modèle ? Je ne connais pas le modèle de ma pompe, je sais juste que c'est une STA RITE. Elle ressemble pas mal à ça
Le condensateur, c'est bien le petit cylindre noir au dessus ?
Merci d'avance pour votre aide/soutien !
