transfo pour projecteur
par manu34
Mer 27 Sep 2006 à 22:01
bonsoir à tous,
la reponse doit surement etre (cachée) dans un post mais je vous avoue que mes souvenirs des cours en electronique et electricité sont assez vagues, donc je m'y perds un peu.
Question :
- spot 300 W à env 8 m du coffret que je voudrais realiser moi meme.
Quelles caractéristiques doit avoir le transfo ( torique je suppose )?
Et pas la peine de se "battre" en formules speudo scientifique. :lol: :lol:
par azur carrell decor
Jeu 28 Sep 2006 à 22:21
moi j'installe que des transfo moulé donc étanche ça chauffe pas et ça casse pas.
les toriques j'en veut plus.
passe du cable 6 carré entre le transfo et l'ampoule
@+ azur
par labulle
Ven 29 Sep 2006 à 07:57
Et si il veut l'appelation AOC c'est au lait cru. :D
par replicant
Ven 29 Sep 2006 à 15:57
Euh là je suis pas électricien mais du 6² pour un projecteur faut pas pousser vous êtes commisionné sur la vente du cuivre ou quoi.?
A vous écouter il faudrait presque prendre un deuxième compteur et donc un deuxiéme abonnement EDF de 40 ampères (le standart pour une maison je crois) pour alimenter un piscine, je veux bien croire qu'il y a de la perte, de l'échauffement .etc mais bon quand même.
Je vous rapelle quand même qu'avec un bon vieux 3*1.5² on peut alimenter 500watts jusqu'à 100m alors.
par biquet
Ven 29 Sep 2006 à 16:55
Principe fondamental plus la distance augmente et la tension diminue et plus la section augmente c'est physique et incontournable .
Donc il vaut mieux un peut plus gros que trop petit .
Car bonjour les dégats .
Moi je protège même mon secondaire de transfo cad 12 v avec des disjoncteurs comme ça le transfo il brule pas quand il y a un problème dans les boites de jonctions.
a+ biquet
par manu34
Ven 29 Sep 2006 à 16:58
excellent ce forum :P
6 reponses et toujours pas les caractéristiques du transfo. :cry: :cry:
merci quand meme defois c'est marrant.
j'ai vu une info quelque part : transfo 130 VA pour un projo 300 w.ok ?
par biquet
Ven 29 Sep 2006 à 17:06
Pour un spot de 300w tu dois utiliser un transfo de 300va car V volt x A ampère = w waths
c'est pas compliqué sans quoi ton transfo de 130 va va bruler
a+ biquet
par biquet
Ven 29 Sep 2006 à 17:13
Je vais te mettre la photo de mon coffret avec les transfos a droite ils sont moulés dans de la résine et possèdent un fuse incorporé.
a+ biquet
par manu34
Ven 29 Sep 2006 à 18:03
Merci biquet :wink:
Sam 30 Sep 2006 à 00:21
enfin ça y est tout le monde est ok
6 carré et transfo moulé la marque est EGEA ils sont noirs, et existent en 300 et 600 VA et j'en ai jamais brulé un seul.
Pour les toriques j'ai eu beaucoup de problàmes.
@+ azur
par anel1208
Sam 30 Sep 2006 à 08:45
Et ou acheté vous ces transfo ?
pisciniste ou mag spécialisé electricité ?
et surtout que doit t'on demandé exactement ?
par manu34
Sam 30 Sep 2006 à 10:31
d' apres ce que j'ai compris, il faut demander un transfo moulé 230 / 12 en 300VA pour un spot 300w et 600 VA pour 2 spot 300w.enfin, je crois
par biquet
Sam 30 Sep 2006 à 15:05
C'est mieux de prendre 2 transfos si 2 phares car si un brule il reste l'autre dans le cas d'un 600va il reste rien ! :roll: :roll:
Sam 30 Sep 2006 à 23:24
manu34 a écrit:d' apres ce que j'ai compris, il faut demander un transfo moulé 230 / 12 en 300VA pour un spot 300w et 600 VA pour 2 spot 300w.enfin, je crois
c'est ça! 300VA pour une ampoule de 300 WATTS et un 600 VA pour 2 ampoules de 300 WATTS
j'ai cherché chez tous les marchands d'apareillage électrique et c'est la seule marque que j'ai pu trouver interressante .
peut être sur le net tu trouve bon courage @+ azur
tranfo
par dam31
Lun 13 Nov 2006 à 18:42
Où est-ce que vouz trouvez un transfo 12 v (25a) ?
Et à quel prix ?
par hugues0509
Lun 19 Fév 2007 à 19:31
Je relance la dernière question . . . où trouvez-vous vos transfos ?
Dans mon cas, c'est pour un spot de 100W.
Edit :
J'ai trouvé ça sur Conrad, c'est ce genre de truc que je peux utiliser ?
Dimensions : 96 x 87 x 121 mm
Puissance : 150
(VA) Puissance : 150
Tension (VAC) : non renseigné
Secondaire : 12 VAC
Tension : 12
par CHRIS64
Lun 19 Fév 2007 à 20:57
mon transfo je l'ai acheté chez Piscineclic
montage tres simple
Desolé je n'arrive pas a poster une photo.
par CHRIS64
Lun 19 Fév 2007 à 20:58
montage tres simple
Lun 19 Fév 2007 à 21:30
En général, les transfos vendus par les piscinistes coûtent au moins 2X plus chers que dans les magasins d'électroniques. Exemple : chez piscineweb, un transfo 300 VA coûte 113 EUR alors que chez Conrad (Belgique-Hollande), il coûte 40.95 EUR :!:
par hugues0509
Mar 20 Fév 2007 à 07:24
C'est précisement la raison pour laquelle je demande, un pisciniste vend un transfo pour mon spot de 100W à 100€.
Celui un peu plus haut chez Conrad coute 40€.
J'ai un spot 100W, il me faut donc un 100VA ?
Est-ce que le calcul est aussi simple ?
Et pour ma culture générale, est-ce quelqu'un peut me dire ce que sont les 'VA' ?
Mar 20 Fév 2007 à 08:02
Comme biquet l'avait déjà dit plus haut, (VA) = W = V x A
Voici d'ailleurs la définition de l'unité de puissance en électricité :
En électricité, le watt est la puissance d'un système débitant un courant de 1 ampère sous une tension de 1 volt. C'est le produit du courant par la tension. Il peut s'agir d'une puissance moyenne, efficace ou instantanée, selon la nature des courants et des tensions (continu ou alternatif) et de leur variation en fonction du temps
