Qqe petites questions....
Mon projet: piscine 8*4, double fond 1-1,80 en bloc polystyrene ozeo.
je me pose quelques questions:
* je pense faire une chappe de 20cm feraillée avec 5cm de tout venant dessous (ca suffit?), quel coefficient appliquer sur le volume de beton du au beton qui va "partir" dans le tout venant?
*Je pense mettre un drain autour de la piscine (pas de puit de decompression car nappe à 50m de prof), quel genre de drain mettre? drain agricole? et je dois le placer où vu que j'ai un double fond?
*Pour faire ma dalle, vous me conseillez quoi comme outils? regle vibrante? aiguille? helicoptere?
*Vous mettriez combien de torre horizontaux par étage? ozeo indique 1 et j'ai vu certain en mettre 2?
*Les blocs poly risque qqchose si ils sont stockés dehors ou montés mais pas recouvert du liner de suite? (pourrissure avec la pluis ou autre?)
Voila j'espere ne pas etre trop exigeant avec toutes mes questions!
Vincent
Vincent
