Justement pour Fond incliné on les monte comment les blocs ?
par chaba
Ven 22 Sep 2006 à 08:13
Bonjour à toutes et tous .
tout est pratiquement dit dans le titre .
Je vais partir (pas trop loin) sur un fond plat à 100 de prof sur 4 metres de long, puis pente sur 3 metres qui me ramene sur un plat à 190 de prof sur 2 metres de long .oui je sais ce serait plus simple avec un dessin .tiens , que tant que je suis là, qu'en pensez vous ?
Je me doute bien que pour monter les blocs il me faudra faire des découpes sur le pente .pour une coup parfait qui vienne vraiment se poser sur la dalle .vous faites comment ?.je veux dire par la est ce que vous avez une astuce ?.
pour le tracé ? pour la coupe (scie égoine, disqueuse, circulaire ?.
Merci à vous !
par pat81
Ven 22 Sep 2006 à 09:26
salut
je me suis renseigné auprés d'un spécialiste sur ce sujet précisément et apparament il faut couler la base des murs pour rattraper le niveau horizontal et attaquer avec les blocs.
pour cela il faut s'envoyer du coffrage sur toute la longueur de ta piscine et c'est pour cette raison que dans mon projet j'ai préféré rester en fond plat.
y at il une méthode plus simple?
par Lapozze
Ven 22 Sep 2006 à 09:32
faites recherche
sujet déjà abordé et répondu avec photos !
8)
par cigales83
Ven 22 Sep 2006 à 10:52
Désolé mais je n'ai rien trouvé sur le forum :? Je ne dois pas utiliser les bons mots clés
par Lapozze
Ven 22 Sep 2006 à 12:07
ben voilà ! 8)
par cigales83
Ven 22 Sep 2006 à 13:05
D'autres montent les agglos en biais et récupèrent le niveau avec l'arase du dessus, voir la photo 5 ici http://www.elegancepiscine.com/piscine.html. Peut-être pour éviter la rupture de la ceinture périphèrique (si on met les agglos de niveau, les tors horizontaux vont "buter" dans le radier) :?: :!:
par cigales83
Mer 02 Jan 2008 à 14:21
Je déterre un vieux post :oops: Je vais commencer à poser mon premier rang de blocs à bancher et j'hesite encore: soit je coupe tous les blocs du premier rang pour monter de niveau, soit je les monte en suivant la pente comme ici. La deuxième solution est évidemment plus simple (le niveau est récupéré à l'arase supérieure), mais y-a-t-il des inconvénients ? problèmes de solidité ? Vos avis/expériences sont les bienvenues. Merci d'avance.
par scorpi
Mer 02 Jan 2008 à 18:08
pour donner un éxemple , chez moi le premier rang est coupé (à la disqueuse) suivant la pente du fond de la piscine et ensuite on part à plat.
En sachant que je n'est que 30 cm de pente
Scorpi
par cigales83
Ven 04 Jan 2008 à 10:22
Merci scorpi pour ta réponse, beau boulot !
Cependant, j'ai retrouvé ici un ancien message de Manu16 qui dit que monter les blocs en suivant la pente (sans découpe) n'a pas d'influence sur la solidité de la structure. Par contre, dans un autre post http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines134814.html&highlight=#134814, il précise que l'arase supérieure est peut-être plus délicate à faire.
Bref, choix difficile !
PS: quelqu'un aurait-il vu passé Manu16 ? Ses derniers précieux conseils datent du 7 novembre :!:
par dimathro
Ven 04 Jan 2008 à 17:31
franchement découper les blocs comme sur la photo du dessus c'est pas bien difficile, moi j'avais 3 rangés à rattraper et cela ne m'a posé aucun problème.
conseil: faut pas trop se prendre la tête et faire au plus simple/logique.
regarde sur mon blog pour les photos (page 11)
par cigales83
Dim 06 Jan 2008 à 18:01
dimathro a écrit:franchement découper les blocs comme sur la photo du dessus c'est pas bien difficile, moi j'avais 3 rangés à rattraper et cela ne m'a posé aucun problème.
Tu as raison, j'ai commencé à découper et poser le premier rang d'agglos. Merci pour les conseils.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 29 invités
