encore un projet!
par pat81
Jeu 21 Sep 2006 à 17:05
:D bonjour à tous
je suis moi aussi depuis un moment vos discussions et cela m'a permis
d'accoucher d'un projet (le petit se porte bien).
Nous avons besoin de quelques avis de spécialistes éclairés.
Il s'agit de batir une piscine tradi 10x5x1.3 à fond plat car je ne me sens pas la pente. avec 1.2 de ligne d'eau.
carrelée.
un escalier sur toute la largeur avec une mini plage (marche un peu plus large de 0.8).
Dés que j'ai réalisé la vue en coupe je la mettrai en ligne!
Bref
Notre terrain est argileux. pas de nappe d'eau quand meme.
ici tout les pros recommandent le liner pour le risque de fissures mais moi j'ai un faible pour un joli carrelage posé par mes soins.
Le radier serait coulé en agilia horizontal hydrofuge ep 20cm. armé par une double nappe treillis avec ecarteurs.
et les murs en blocs a bancher de 20 avec 2 fers tors de 8 verticaux par alvéoles OUF voila la description.
J'accueille volontiers tous les conseils que vous pourrez me donner mais je me demande si cette structure permettra de garantir la pérénité de l'étanchéité. :idea:
Une précision: sous le radier le sol décaissé "au plus juste" et stable. autour des murs gravier incompressible roulé 20/40 ou equivalent sur 40cm de large.
qu'est ce que vous choisiriez vous si vous etiez a ma place :?:
merci d'avance a tous
NB: j'ai pas l'adsl ala maison :oops: donc je lirai vos reponses demain matin
par brice69
Jeu 21 Sep 2006 à 18:50
N'oublie pas de désolidariser avec un lit de gravier concassé en raison de l'argile :!: :rayban:
par cigales83
Jeu 21 Sep 2006 à 19:42
Même remarque que b*z** concernant la hauteur. Je suis aussi parti sur un fond plat parce que couler en pente. . . :? :!: :?: Ma femme me bassine pour avoir un fond incliné de 1m20 à 1m80, euh juste pour info, comment on fait pour ne pas se retrouver avec 8m3 de béton dans la partie basse de la piscine :?: :!: :?:
par Lapozze
Jeu 21 Sep 2006 à 19:52
1,20, c'est vrai que c'est un peu juste. 1,40 ca te dit pas ?
tu mets quoi après les agglos à bancher et avant de carreler ? 8)
par idée eaux
Jeu 21 Sep 2006 à 20:22
Le béton, c'est pas de la soupe!
J'ai coulé une pente de jonction entre 2 plats (30%) avec un béton de toupie. Aucun problème, il faut simplement demander de le faire assez épais au début pour s'assurer de la tenue puis d'ajouter de l'eau pour améliorer la malléabilité.
par manu34
Jeu 21 Sep 2006 à 20:30
cigale83,
pour ne pas se retrouver avec tout le béton dans le grand bain, il faut qu'il ne soit pas trop souple (c'est plus de bpulpt a mettre en place mais moin de risque de microfissures.
pat81,
Avec une 10x5 c'est dommage de faire un fond plat, tu as la place pour faire ou un petit et un grand bain ou une pente 1.2 vers 1.6, comme ca petits et grands seront heureux.
et si tu as peur de l'etancheite, prevois sous les margelles la pose d'un rail pour liner, comme ca si un jour tu as des problemes tu n'as juste qu'a instller un liner "qui va bien"; :wink:
par cigales83
Jeu 21 Sep 2006 à 21:35
Merci idee eau et manu34, il faut pas que ma femme lise ça sinon je suis bon pour faire une pente. D'un autre côté, comme mon terrain est déjà naturellement en pente, ca ferait moins de terrassement (dans la roche!).
Si on fait 1m20 / 1m80 sur 8m de long, ca vous parait correct ?
par manu34
Jeu 21 Sep 2006 à 22:26
pas mal, on se baignes quand ? :?: :lol:
par cigales83
Jeu 21 Sep 2006 à 23:31
Oui mais avec un fond incliné, comment on fait pour monter les agglos à bancher de niveau :?: On fait une arase sur le premier rang (bof) On les découpe à la disqueuse ?
par pat81
Ven 22 Sep 2006 à 09:38
:D bonjour a tous et merci de vos nombreuses reponses 8)
pour la hauteur je ne me sens pas de construire une dalle en pente, et de coffrer les murs pour le rattrapage de niveau. J'ai peur de pas y arriver!
:?: pour brice: quelle epaisseur de gravier tu mettrais?
:( pour cigales: je trouve cela un peu délicat a faire!et le coffrage des embases de murs!. :?:
:o pour lapozze: 1.40 de ligne d'eau et les gamines ne pourront pas jouer et moi non plus car je suis plutot raz de terre! mais cela fait moins d'eau a chauffer et je trouve ici un net avantage!
j'ai entendu qu'il fallait faire un enduit étanche de type katymper avant de coller le carrelage mais j'aurais confirmation aprés chiffrage par le marcahnd de materiaux local.
:o pour manu34: ton idee du rail est bonne je pense la retenir suivant le cout de ce rail!
mais peut on poser un liner sur des carrelages ? et le relief?
a+
par Lapozze
Ven 22 Sep 2006 à 09:46
c'est une certitude, il faut un enduit d'imperméabilisation avant carrelage.
Si vous êtes persuadé que le carrelage la colle et les joints arrêtent l'eau, inondez votre salle de bain et regardez sous votre VS ou chez le voisin du dessous.
Par contre il n'y a pas que le Katymper. Déja un bon enduit adjuvanté, c'est pas mal.
8)
par pat81
Ven 22 Sep 2006 à 13:11
Lapozze a écrit:c'est une certitude, il faut un enduit d'imperméabilisation avant carrelage.
8)
tu penses qu'un adjuvant hydrofuge peut suffire?ou existe t il un autre produit auquel tu penses?
par michel77
Ven 22 Sep 2006 à 14:28
salut PAT81
ma pisicne que j ai construite devrait ressembler à ta future.
tu peut aller voir sur le blog il n est pas fini mais il y a déja quelques photos.
a bientot
MICHEL77
http://tacos77.skyblog.com/
par manu34
Ven 22 Sep 2006 à 16:18
cigales 81,
et oui, le premier rang c'est le plus délicat. pour ma part je te conseillerais la disqueuse, c'est du boulot mais au final c'est plus de temps que de difficultés.
ou alors tu montes tes rangs d'agglos en pente et tu recupères avec l'arase du haut (ouais je sais si tu as une pente de 60 cms, tu devras coffrer 80 cms de haut!, mais ca doit pouvoir se faire - j'ai bien coffret les arches de ma maison sur 80 cms de haut, alors si "meme moi" j'y arrive :P .)
pat 81,
dans ton cas, la solution du liner ne sera utiliser que si tu rencontres des problemes avec ton carrelage, ou en cas de MICRO fissures (si ta piscine se fend en 2 ----désolé. :cry: )
Pour ce qui et du relief, je pense qu'avec un réagréage et un feutre sous finer, cela devrait "le faire"
pour ce qui est du prix du rail, de memoire je crois que cela ne va pas chercher "bien loin".le rail de liner bien sur !.le reste.
par pat81
Lun 25 Sep 2006 à 07:29
[quote="manu34"]cigales 81,
salut je reprends le bus en route!
et pour les fers horizontauxdans le mur, j'ai vu dans un autre post que il y
a la un point délicat et je trouve dommage d'aller faire du scellement chimiqe! qu'en pensez vous?
par pat81
Lun 25 Sep 2006 à 07:54
michel77 a écrit:salut PAT81
a bientot
MICHEL77
salut michel
ton bog sur la construction est nickel.
je me demandais: quelle hauteur d'eau tu as?
as tu fais un budget de ta réalisation: piscine/plages/local?
par michel77
Lun 25 Sep 2006 à 08:05
salut
pour l hauteur d eau c un fond plat , et cela fait 1M45, pour l escalier
il y a trois marche la premiere fait 0,80, la 2ème et 3 ème fait 0,60, soit
un escalier de 2m.au départ je voulais faire un escalier restangulaire ou roman, mais l escalier sur toute la largueur que des avantages: pratique, confortable, réalisation simple et réduction du prix des margelles.
a bientot
par pat81
Lun 25 Sep 2006 à 16:27
michel
:) ces marches me semblent hautes pour nous, a l'usage tu referais la meme hauteur de ligne d'eau?
moi j'ai prévu 1M20 d'eau et 4 marches de 30 dont une large de 80 cm pour faire mini plage, qu'en penses tu:?:
par pat81
Lun 25 Sep 2006 à 16:47
:? effectivement j'ai lu un peu vite!et bien sur çà change tout!
b*z**: lorsque je disais 4 marches je me suis trés mal exprimé: 3 marches dans le bassin et 30 cm sous la margelle. qu'en pensez vous?
par brice69
Lun 25 Sep 2006 à 20:19
Tu vas regarder le film de la 2 sur ta vie, ton oeuvre, tout ça quoi :?: :lol: :lol: :lol: :rayban:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
