puit de décompression?
par anthony17
Dim 17 Sep 2006 à 17:44
j'entend parler de puit de décompression, mais à quel endroit est-il positionné?Sa mise en oeuvre?béton?
Faut-il drainer le tour de la piscine?Sachant que notre terrain est en légère pente et légèrement argileux aussi.
merci de vos réponses
par alf
Dim 17 Sep 2006 à 19:16
fais une recherche dans les anciens posts avec la fonction recherche, ya tout sur le bidule
par manu16
Dim 17 Sep 2006 à 21:54
Le puits de décompression ne sert pas uniquement à dévier la pression des eaux souterraines (en agissant comme une soupape) mais aussi à vérifier la présence d'eau dans le sol. Ce qui, en plein été et en dehors d'une nappe aquifère à cet endroit, indiquerait probablement une fuite. Il faut donc qu'il y ait au moins un drain au point le plus bas de la piscine et que le fond du puits soit au même niveau.
Généralement, il suffit de ceinturer la piscine avec un drain au niveau du radier relié au puits de décompression. On peut aussi en placer sous le radier pour une efficacité accrue.
La forme du puits de décompression n'a pas d'importance. On peut, par exemple, utiliser un tuyau pvc ou des boisseaux de pouzzolane montés à sec. Il faut de plus prévoir un chapeau amovible pour éviter de l'obstruer et pour vérifier la présence d'eau.
par anthony17
Dim 17 Sep 2006 à 22:09
ok merci.
par alf
Dim 17 Sep 2006 à 22:23
bravo manu, courageux ;)
Re: puit de décompression?
par steph89
Ven 22 Sep 2006 à 10:20
anthony17 a écrit:Bonjour,
J'en ai réalisé un, regarde les photos sur mon site :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
