peinture, carrelage ou liner ??
par ouinouin33
Dim 17 Sep 2006 à 08:42
Je m'interroge sur mon choix futur. J'habite Bordeaux et j'ai un projet de 8X4 Mais qui pourrai m'aider à faire mon choix sur le revêtement ?
Le liner ne m'attire pas mais a l'air d'être le plus simple. Tous les piscinistes m'ayant fait des devis ne font QUE du liner.
Le carrelage c'est super beau mais apparemment ça se décolle facilement et il y a des microfuites ?
La peinture était mon choix préférée mais tout le monde me dit qu' il faut la refaire tous les 2 ans et il y a toujours le problème des microfuites.
HELP ! :( :( :( :?: :?: :?:
par didou
Dim 17 Sep 2006 à 09:06
et l 'enduit polyesther ?
par franckM
Dim 17 Sep 2006 à 09:14
Le carrelage si c'est bien posé ça ne se décolle pas et ça n'a pas de micro fuites !:shock:
Moi c'est mon revetement préféré:P:P
par ouinouin33
Dim 17 Sep 2006 à 09:34
didou a écrit:et l 'enduit polyesther ?
le polyester ça résiste combien d'années ? et quand c'est moche ça se repeint ?
je n'arrive vraiment pas à me décider ! :?: :?: :?:
peinture ou liner
par eaglefor
Dim 17 Sep 2006 à 17:35
ma premiere piscine en 30 ans a vu deux LINER,la deuxieme realisé en panneaux beton et GEL COAT est bonne a refaire aprés 4 ans et l'aspect de finition n'a jamais été parfait .
par Lapozze
Mar 19 Sep 2006 à 08:42
pas de problème de décollement avec colle appropriée, sur une stucture qui tient le coup.
par ouinouin33
Mar 19 Sep 2006 à 21:15
Lapozze a écrit:pas de problème de décollement avec colle appropriée, sur une stucture qui tient le coup.
une colle appropriée laquelle ?
une structure qui tient le coup c'est quoi ?
béton étanche ? faut-il un drain à l'extérieur de la maçonnerie pour éviter que l'eau de ruissellement n'imprègne les murs et vienne décoller le polyester ? ou est-ce qu'il suffit d'une couche d'mperméabilisation du béton à l'extérieur ?
par Lapozze
Mar 19 Sep 2006 à 22:03
il faut que le bassin soit correctement dimensionné et forme un cuvelage.
Colle carreau : SikaCERAM par exemple.
par ouinouin33
Mer 20 Sep 2006 à 05:59
Lapozze a écrit:il faut que le bassin soit correctement dimensionné et forme un cuvelage.
dimension 8X4
forme un cuvelage ? c'est-à-dire ?
par Lapozze
Mer 20 Sep 2006 à 14:39
dimensionné en terme de structure, pas de dimension de la piscine !
à savoir correctement réalisée, radier suffisant, ferraillage suffisant etc
ensuite il faut que ce bassin soit étanche, car c'est pas le carrelage et les joints qui vont arrêter l'eau ( sinon j'invite ceux qui sont au xème étage dans leur salle de bain entièrement carrelée de transformer leur sdb en piscine, on verra ce qu'en pensent les voisins du dessous )
Ca peut se gerer souvent par un enduit, voire mieux un revêtement type sikatop 121, sur de l'agglos à bancher, ou une cristallisation sur du banché, etc etc
par ouinouin33
Mer 20 Sep 2006 à 20:45
:D Merci Lapozze :D
Tu sais je suis pas un pro !
par azur carrell decor
Mer 20 Sep 2006 à 23:38
franckM a écrit:Le carrelage si c'est bien posé ça ne se décolle pas et ça n'a pas de micro fuites !:shock:
si tu opte pour de la mosaïque, c'est chouette, mais trouve un vrai pro car des personnes mal formées à ce type de revêtement nuisent à la bonne réputation des piscines carrelées.
je te donne mon adresse de site, ça peut t'aider (c'est pas de pub, je reste sur mon île et n'en bouge pas :D :D :D :D
@+ azur
http://www.azurcarrelldecor.com
par felix26
Jeu 21 Sep 2006 à 06:45
Je suis pour mettre de la mosaique
Quels, sont les bon produits a utiliser pour la colle et les joints pour une super tenue dans le temps ? :)
par Lapozze
Jeu 21 Sep 2006 à 08:04
Sikaceram 206 comme colle
Sikaceram 231 comme joint
8)
Jeu 21 Sep 2006 à 11:25
Lapozze a écrit:Sikaceram 206 comme colle
8)
dit moi, c'est de la colle bi-composant???
par Lapozze
Jeu 21 Sep 2006 à 14:50
yes 8)
par felix26
Jeu 21 Sep 2006 à 15:37
La sikaceram 206 est grise
J'ai vu la sikaceram 210
A part la couleur, c'est la meme colle ?
par Lapozze
Jeu 21 Sep 2006 à 16:02
C'est une colle !
Presque le même, le Sikaceram 206 est classé C2, le Sikaceram 210 est C2S, et est sous avis technique, contrairement au 206 qui est sous CCT Apave.
La 206 met beaucoup moins de temps à polymériser, le 210 resiste mieux à la chaleur. . . elle n'est pas vraiment "plus résistante"
Il est quand même toujours recommandé d'éviter l'application de colles par temps chaud
par felix26
Jeu 21 Sep 2006 à 16:22
Ce qui veut dire qua la 210 est mieux que la 206 :?:
En plus elle est blanche :lol:
Jeu 21 Sep 2006 à 23:21
j'ai eu l'ocasion de travailler avec ces types de colle à deux reprise, pour moi, c'est une cata, d'accord je suis dans un pays tropical, mais je ne pose que de nuit à une tempérazture de 25° / 28° maxi dès que l'on applique le mortier sur le support (humidifié à l'avance) une fois le coup de peigne passé, la marge de pose est très courte, un sèchage en surface se prduit rapidement et le carreau le dernier carreau ou plaque de carreaux à poser n'a systématiquement plus d'adérence.
et puis sur les murs c'est une vrai galère, le produit A et B mélangés est très fluide, l'application à la truelle en est un exploit, on en fout autant à terre que sur le mur donc très peu pour moi. ceci dit j'utilise le SIKATOP121 conçu également pour la pose de carreaux, en couche d'étanchéité et pré-accroche sur vieux carrelage avant pose du neuf.
j'aimerai avoir le sentiment de personnes utilisant ces produit courament histoire de connaître leur méthode.
quand à moi, toute mes mosaïques sont posées avec de la colle poudre et eau CARROFIX PI de chez CEGECOL, colle très blanche, agrémentée pour mosaïque pâte de verre à usage piscine, et depuis plus de 10 ans d'utilisation, aucun sinistre à déplorer.
il y a d'autre marques aussi valables que je ne citerai pas, mais la colle n'est pas aussi blanche que la mienne, (en cas de débordement entre les joints, le produit à joint blanc se marie parfaitement avec ma colle).
j'attends vos avis @+ azur
par felix26
Ven 22 Sep 2006 à 08:47
Peut on coller les carreaux directement sur les agglos a bancher ou faut il faire un enduit de proprete ?
Dans le cas d'un enduit, faut il le faire etanche ou la colle suffit a faire l'etancheite ?
Merci pour vos reponses
par Lapozze
Ven 22 Sep 2006 à 09:26
je pense que le problème est du au problème de chaleur.
les conditions d'applications même avec le 206 sont délicates.
Le cegecol PI est un excellent produit.
Pour info, les produits sous avis techniques pour le collage de carrelage dans des piscines municipales sont rares, le sikaceram 210 en fait partie, pas le cégécol PI.
Ni la colle, ni les joints, ni le carrelage ne sont une étanchéité.
Ce n'est pas que moi qui le dit, c'est le CSTB.
Prévoir enduit !
Ou le 121 ca marche aussi.
8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 34 invités
