local technique enterré
par manu34
Dim 10 Sep 2006 à 17:21
j'envisage de construire mon local technique (longeur env 1.6m largeur env 1.0m hauteur env 1.2m/ 1.4m - je peut pas plus gand cause manque place) enterré ou semi (30 cms hors sol) à 2 m de la piscine, dans la plage.
question : est ce qu'il y a risque de surchauffe pour la pompe (pompes 11 m3/h )
par piscinier professionnel
Dim 10 Sep 2006 à 20:19
La pompe en principe ne risque pas de surchauffe Par contre, vous avez 100% de chance de la trouver un jour dans l'eau et donc HS
par manu34
Dim 10 Sep 2006 à 21:05
piscinier professionnel a écrit:La pompe en principe ne risque pas de surchauffe Par contre, vous avez 100% de chance de la trouver un jour dans l'eau et donc HS
Pourquoi y trouverais je de l'eau (due à la pluie par exemple ?)
j' envisage quand meme un systeme de fermeture étanche et la mise en place d'une évacuation au sol du local (canniveau ou bonde.)
est -ce ok ?
au fait dans l'optique ou la pompe se trouvera pres de la piscine et que je ne vais pas mettre de grille d'aération ( puique pas de risque de surchauffe) quelle sont les marque de pompes les plus silencieuses ?
merci deja de vos reponses en tout cas
LT enterré
par chrysm34000
Mar 12 Sep 2006 à 20:41
Mon local technique est enterré.
Il a été concu avec a peu près les dimensions que tu évoques, comme un bassin lui meme (en meme temps que la piscine :) . Les accès eau+électricité sont plutot en hauteur (sans dépasser le hors gel).
Au fond j'ai posé une pompe d'évacuation qui évacue dans un puisard (celui de la piscine d'ailleurs).
Reste l'entrée d'eau par la trappe. Alors pour le moment je n'ai pas terminé mon bricolage car j'ai changé d'avis sur le revetement de mes abords. Néanmoins un test (hors élec) de remplissage du local m'a montré que meme avec les pluies torrentielles du coin je pense etre tranquille. du moins la maison sera dans l'eau avant :~ alors la pompe.
De plus tout est sur du différentiel 10mA histoire de ne pas prendre de risque. L'éclairage du local est en BT. Je dois encore poser un inter extérieur pour commande à distance de la pompe (mon tableau électrique est dans le local, pas le choix, trop loin de la source principale).
Quant aux 100% de chances, quand je vois qu'énormément de locaux tech des piscines grand public ou d'hotels sont enterrés. Je me demande s'ils sont fous eux aussi. Peut etre évoques tu l'arrivée d'eau par la tuyauterie de la piscine dont le niveau d'eau est au dessus. Bah des vannes au départ et au retour. C'est sur que si elles fuient on pleure. Mais bon. C'est rarement la mégafuite d'un seul coup. Par contre dans ce cas, pour intervenir, vidage obligatoire.
Pense bien à préparer ton plan de raccord eau/élec avant de couler ton local, histoire d'avoir tes passages de tuyauterie au bon endroit et sans regret. Et une trappe assez grande pour sortir/remplacer pompes et filtres (surtout si c'est à sable).
Pas de problèmes de chauffe et je suis dans le 34 (ya plus chaud je sais) en tous cas pas plus que dans un local extérieur (au contraire).
Voilà.
par manu34
Mer 13 Sep 2006 à 10:52
merci chryjs,
je ne comptes pas mettre de systeme de pompe dans le local mais juste un canniveau avec une evacuation en 100 directe à l'égout (qui se trouve à 5/6 pente d'environ 60 / 70 cms.
ca devrai "le faire" non ?
