Piscine Bois 8X4 Hydro demande de conseils et d'infos
par funwave67
Jeu 07 Sep 2006 à 09:23
Bonjour à toutes et tous,
Je viens d'acheter une piscine bois chez Leroy-Merlin de 8X4 de marque Hydro bradé pour la fin de saison.
je n'arrive pas à trouver le site du constructeur ou des renseignements, exsiste t il un site?
Si des utilisateurs de ces pisicnes pouvaient me donner leurs experiences ou des conseils, j'en serai ravis.
Je compte installer cette piscine sur un lit de sable et 40cm de concassé et non pas sur une dalle beton, à quelle niveau dois je mettre le drainage? doit il se trouver plus bas que la premiere rangée de la pisine ou au même niveau?
Le bois des piscines Hydro est Thermo-huilé, quel traitement dois je utilisé?
Je profite de la presenced'une pelle mecanique desctinéere à refaire le gazon pour creuser le trou de la piscine. Sachant que la baignade , c'est finit pour cette année, est il preferable de stocker ma piscine au sec cette hiver et la monter qu'au printemps ou est ce que je peux dejà monter la structure ce qui me permet de commencer l'amenagement exterrieur.que feriez vous à ma place?
Merci de votre aide.
par shaolinck
Jeu 07 Sep 2006 à 10:51
Evite le stockage car le bois travaille et les planches risquent de se vrillées, donc montage impossible. :(
Fait le trou trou, met du sable ou du béton maigre si tu veux pas de dalle, le drainage légèrement plus bas ensuite pose un plastique alvéolé (type fondation) autour et remblaye avec du gravier si possible.
Essaye de la remplir en même temps (pour éviter l’effondrement), avec un léger cintrage intérieur sur les côtés long de la structure (pression de l’eau importante pouvant écarter ces derniers) . :shock:
Ps : Certaines piscines bois n’étant pas prévues pour être enterrées (traitement ou bois de qualité moindre) :? , bien lire la garantie afin d’éviter beaucoup de soucis et surtout laisser tomber le projet, le cas échéant.
par funwave67
Jeu 07 Sep 2006 à 13:33
Merci pour ta reponse;
je pensais pouvoir monter uniquement la structure, en la protegeant avec une bache et ne faire l'installation du liner qu'au printemps.
en plus du plastique alveolé (DELTA MS), penses tu qu'il peut etre judicieux de traité le bois se trouvant dans le sol avec un produit type SIKA que l'on applique sur les murs des maisons, ou peut etre tout simplement avec de l'huile ce qui aurait pour effet de rendre le bois impermeable à l'eau, qui du coup ne pourrait plus penetrer.
par shaolinck
Jeu 07 Sep 2006 à 14:32
J’ai personnellement monté juste la structure pendant l’hiver. (faites ce que je dis, mais pas ce que je fais !) :lol:
J’ai remblayé la terre (dans mon cas) pour qu’elle se tasse pendant l’hiver.
Et pour que le montage ne s’écroule pas, j’ai inséré 4 étais entre les parois (longue) et couvert le tout avec une bâche (maintenue par des planches posées en travers pour supporter la neige) .
La fin de l’hiver venu, j’ai retiré les étais et posé le liner, mais je précise que les remblais étaient composés que de terre damée donc qui théoriquement ne bouge pas. Le gravier n’étant pas stable, les parois latérales ne tiendront pas la charge… a voir. :?
Pour le bois, je sais pas, mais un proverbe dit qu’avec de la merde, tu ne feras jamais autre chose qu’une autre merde. :oops:
Si t’on bois est de bonne qualité, il tiendra sûrement (malgré ce que certaines personnes pensent) :wink:
Et même si tu mets 50 l de Sika, 2 tours de delta-ms et 150 l d’huile de vidange, si t’on bois est merdique il pourrira, et bonne nouvelle, il te restera toujours encore les yeux pour pleurer. :cry:
Retour expérience construction piscine bois
par Tougri
Jeu 07 Sep 2006 à 23:14
Surtout , ne pas stocker le bois dehors sans protection sinon les madriers vont vriller et ne s'emboiterons plus. Et là . grosse galère. Le mieux est de monter la structure le plus vite possible. Il faut environ une bonne journée pour une 8 x 4 à deux (deux jours tout seul) ou alors stocker le tout à l'intérieur, bien calé.
J'ai laissé une planche de margelle sur le dessus de la structure pendant 4 jours. Elle est complètement vrillée :cry: et je ne sais pas comment faire pour la redresser (gros tire-fond?).
J'ai aussi stocké les margelles en bois exotique dehors simplement recouvertes d'une bache plastique étanche en attendant de pouvoir mettre le liner (tout le mois de juillet). La planche du dessus est vrillée mais elle a protégé les autres.
Bilan deux planches de margelles sérieusement vrillées :cry: . A mon avis il vaut mieux monter les margelles dans la foulée car le madrier supérieur laissé au soleil vrille aussi et plus rien n'est plat dans les coins. Finalement les margelles ne gènent pas trop pour mettre les profils d'accrochage et le liner.
Autre chose: attention le bois se déforme facilement sous la pression de l'eau et du remblai. J'ai été obligé de sortir quelques m3 de reblai à la pelle :evil: :evil: :evil: pour redresser la paroi qui s'était enfoncée de quelques centimètres et ça se voyait. Il faut une contre pression pour éviter cela. Remplissage de la piscine et remblaiment en même temps.
Attention aux jambes de force: les miennes sont en bois donc (trop) flexibles. J'ai un peu attendu avant de remblayer après la mise en eau et j'ai un léger bouge (ça se voit à la jonction des margelles du grand côté).
Enfin, maintenant je me baigne.
Voilà excusez la longueur mais si cela peut éviter des galères aux collègues.
par funwave67
Sam 09 Sep 2006 à 22:57
Merci bien pour vos conseils, donc aprés tous vos conseils, je pense donc, demonter la piscine qui est une expo, c'est pourquoi les 50% de rabais, et je la remonte dans la foulée et la remplie d'eau , et ensuite je remblaie autour. ça devrait se faire dans environ un mois.
Je conptai la stocker dans ma cave, mais comme la piscine a dejà passé toute la saison dehors, j'ai bien peur qu'en sechant le bois se deforme.
Aujourd'hui , on a creusé le trou, demain je pose le geotextile et lundi je fais venir un camion de tout venant.
En ce qui concerne le bois c'est du Douglas Thermo huilé.
Re: Retour expérience construction piscine bois
par ericpastaga
Dim 10 Sep 2006 à 08:03
Tougri a écrit:J'ai laissé une planche de margelle sur le dessus de la structure pendant 4 jours. Elle est complètement vrillée :cry: et je ne sais pas comment faire pour la redresser (gros tire-fond?)
salut demande a alf içi --->
http://membres.lycos.fr/alfreloaded/alforum/phpBB2/
par ericpastaga
Dim 10 Sep 2006 à 08:27
b*z** a écrit:Alors Eric tu fais de la pub pour le site de Alf?
Il peux trés bien le trouver ici ALf :!: :!:
salut non je fait pas de pub pour alf mais c'est plus simple sur son forum qui est plus "specialisé" pour le bois il auras une reponse plus rapide qu'içi :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
