diametre tuyaux pompe 10m3 piscine bois
par tazminator31
Jeu 10 Aoû 2006 à 17:14
slt
voila je pose quelques questions pour ce qui concerne la tyauterie
ma piscine est en attente de montage c'est une CERLAND 6.55x1.33 en bois.
la pompe fournie est de 10m3 avec des tuyaux souples de diametre 50 .
je compte installer mon local technique a environ 8 à 10m de la piscine.
- je désire savoir :
puis je rajouter une seconde buse de refoulement type venturi
puis je rajouter une buse pour aspirateur-balai.
et si oui ou installer les derivations(té ou autre)au plus pres de la piscine ou de la pompe?
et quels tuyaux acheter pour toute la tranché: rigide ou souple?
mci.
par ericpastaga
Ven 11 Aoû 2006 à 07:19
salut moi j'ai une cerland 4.4 pour 1.2 de profondeur et j'ai installé mon local plus loin a environ 12 - 15 metres de tuyaux (en 50 rigide ) et un venturi a la place de la buse d'origine et mis une 2eme buse de refoulement "mais" en exterieur (j'ai pas osé percé le bois je pense que alf pourras te guidé a ce niveau la j'ai decouvert le forum trop tard pour demandé conseil) j'avais même essaye avant la buse une lame d'eau "maison" et une jard mais bon drunk:) drunk:)
clique sur les Image
si dessous pour plus de details :wink:
par tazminator31
Sam 12 Aoû 2006 à 03:58
ok
dis moi pour ta "lame d'eau" pouquoi a tu abandonné c'est pourtant joli?
et en fait je precise ma question en ce qui concerne le fait de mettre 2 buse de reffoulement:
- il vaut mieux tirer 2 tuyaux directement en sortie de filtre ou 1 seul qui se divise en 2 arrivé a la piscine?
et pour trouer le liner ben en faisant gaffe et en ayant deja troué le bois ce doit etre comme celui déja existant.
par ericpastaga
Sam 12 Aoû 2006 à 08:17
slt la lame d'eau c'est décollé sur le haut et j'avais pas le courage de la reparé mais j'ai deja une autre idée de bricolage pour cet hiver ;)
moi pour mes buses je les est mises sur 2 tuyaux different commandé par 2 vannes, le venturi ne fonctionne pas quand la 2eme buse fonctionne (manque de puissance au niveau de la pompe)
et oui ça doit etre possible de perçé le bois mais je sait pas avec quoi le faire ( quel outils)
voiçi mon schema de filtration si ça peut t'aidé j'ai aussi le schema de la lame d'eau si tu veut et un site internet qui explique pour faire un venturi mais c'est pour bassin avec poisson ( le principe est le même)
par Colts
Sam 12 Aoû 2006 à 09:08
Slt,
Voici un lien sur la réalisation d'une piscine en bois. Et en autre, il perce le bois avec une scie-sauteuse pour y mettre un projo. Si cela peut t'aider.
http://www.piscinesloisirs.be/site_fr/PiscinesEnBoisMontage.htm
a+
par tazminator31
Sam 12 Aoû 2006 à 15:14
ouaip pas mal le site pour la video
sinon je veux bien ton lien pour la construction de la lame d'eau ca me plais bien.
et en ce qui concerne ton installation ca fait beucoup baisser la pression et le débit si les 2 buses sont ouvertes?
par ericpastaga
Sam 12 Aoû 2006 à 17:11
tazminator31 a écrit:ouaip pas mal le site pour la video
bah ça fait baisser la pression MAIS augmenté le debit ex:
venturi seul manometre a 0.8 bar
venturi + buse manometre a 0.4 bar
buse seul manometre a 0.5 bar
schema de la lame d'eau:
et pour le FUN une jard mais pas a moi sniff
par tazminator31
Sam 12 Aoû 2006 à 17:31
ok
bon dis moi cette lame c'est en quelle matiére?
c'est en inox ou alu et tu l'as fabriqué comment?
et au fait pkoi tu l'a enlevé moi je trouve ça joli.
pis la pression il vaux mieux quoi élevé ou basse .j 'y connait rien a ce niveau.
car tu dis que le débit augmente et la pression baisse avec 2 bouches c normal?
QUE DE QUESTIONS !
par ericpastaga
Sam 12 Aoû 2006 à 17:41
tazminator31 a écrit:ok
QUE DE QUESTIONS !
la matiere de la lame etais du plexiglass (un truc dans le genre du plastique quoi.)
collé avec une colle genre mastic pour toit terrasse de chez rubson ma c'etais tellement fin ( 0.5 mm) que ça c'est decollé sur le haut (derniere piece collé et que par l'exterieur hors les autre l'etais (collé ) en interieur et exterieur
et pour la pression moins il y en as plus il y as de debit
enfin ce que j'ai pu lire içi
essaie sur ton filtre ( en prenent soin de coupé la pompe avant ;) ) mais sur filtration, puis mets sur circulation et regarde la difference sur circulation l'eau ne passe pas dans le sable mais directement en sortie buse donc elle n'est pas "ralentie" par le sable et sort + vite donc moins de pression mais plus de debit ;) enjoy eric :idea:
par tazminator31
Sam 12 Aoû 2006 à 17:48
oki
merci de ces precisions.
bon pour mon filtre faut attendre un peu le montage piscine est prévu fin septembre environ mais je me renseigne avant pour tout ce qui est tuyaux a prevoir.
et sinon une ptit question (encore.)
en ce qui concerne les prises balais pour robot ou autre faut les prevoir sur le tube pvc qui part du skimmer ou faut faire un trou comme pour la buse de refoulement?
AH ET ENCORE.LOL
t'as mis un éclairage dans ta piscine moi je compte en mettre 1.
par ericpastaga
Sam 12 Aoû 2006 à 18:25
tazminator31 a écrit:oki
AH ET ENCORE.LOL
si je pige bien elle est pas encors monté donc moi ma notice me disait de mettre le refoulement a coté du skimmer je l'ai fait mais c'est une erreur faut les opposé
pour ma prise balai j'en ai pas je me sert du skimmer
pour l'eclairage oui j'en ai un mais c'est artisanale
j'ai acheté une lampe pour bassin chez casto ( env 60€) et adapté tous ça avec du tube pvc en 32 pour passé le cable dedans
tu est dans quelle region :?: :?:
par tazminator31
Sam 12 Aoû 2006 à 18:33
je suis sur TOULOUSE.
et oui les travaux ont pas encore débuté.
pour ce qui est de la buse de refoulement t sur qu'il vaux mieux la metre en face?
par ericpastaga
Sam 12 Aoû 2006 à 18:38
tazminator31 a écrit:je suis sur TOULOUSE.
ok pour toulouse
et pour la buse c'est oui comme ça elle "pousseras" les me*des vers le skimmer
et pour le debut de tes travaux PREND beaucoup de conseil et renseignement avant ; je peut te dire que tu est sur le bon forum içi helas pour moi je l'ai decouvert trop tard helas mais bon cela me permet maintenant en ayant fait des erreurs d'essaye de bien dirigé certains forumeurs :roll:
par gilloul
Dim 13 Aoû 2006 à 03:52
eric c'est quoi l'element de filtration integré dans le poteau gauche de l'entree de ton local technique?
filtre? pompe? reservoir? role? utilité? jamis vu ca avant!
par tazminator31
Dim 13 Aoû 2006 à 04:33
oui c'est ce que je fait et ce forum est une mine de renseignement.
par contre pour ce qui est du refoulement j 'ai vu expliqué quelque part que cet emplacement est bien placé et qu'il faut orienter la buse vers un coté afin de creer un courant qui fait le tour du bassin afin de revennir vers le skimer.
cela dit sur les piscines en tradi c'est vrai que c'est l'un en face de l'autre.
ou alors c'est pour economiser du tuyau qu'ils le mette la.
et avant de commencer je me renseigne au max et depuis le debut j'avance pas mal dans mon projet, et meme j avais posé des questions car au debut je voulais acheter une piscine bois chez carrouf en promo mixte bois/alu dont on m'a déconseiller car marque pas top et donc g pris une cerland enfin une "weva" chez auchan qui m'a livré le modele odysea luxe.
déja la merci a ce forum car j'ai fait une bonne affaire en achetans autre que chez carrouf.
et dis moi 10metres entre piscine et pompe c''est pas trop loin? car je compte faire comme toi mettre 2 refoulement.
par ericpastaga
Dim 13 Aoû 2006 à 09:07
gilloul a écrit:eric c'est quoi l'element de filtration integré dans le poteau gauche de l'entree de ton local technique?
tu parle de ça: :?: :?:
si c'est ça; c'est un delire que je me suis fait, a chaque fois que je fait de la maçonnerie j'inclus soit une bouteille, soit un bouchon de 51 un peu comme une signature...
par ericpastaga
Dim 13 Aoû 2006 à 09:09
si pour toi ça te parrait trop loin alors au lieu de mettre du 50 mets du tuyaux en diametre 63 , mais pour moi la distance est bonne
par tazminator31
Lun 14 Aoû 2006 à 04:37
non non je pense que du diametre 50 ca va aller mais je prefère demander on sais jamais.
je vais me faire une encyclopédie de renseignements avant de débuter les travaux !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 26 invités
