treillis soudés info svp
par dv37
Jeu 10 Aoû 2006 à 11:46
quel type de treillis soudés il faud pour une dalle de 7.90x3.60
et a quel prix? et faut'il absolument le boublé? .
merci d'avance
Re: treillis soudés info svp
par Colts
Jeu 10 Aoû 2006 à 12:19
dv37 a écrit: et faut'il absolument le boublé? .
merci d'avance
Cela dépend de la nature de ton terrain.
par lucos99
Jeu 10 Aoû 2006 à 12:27
Personnelement j'ai du prendre du PAF 20 (carré de 20x20 fer de 4.5mm), mais je l'ai doublé j'aurais pu ne pas le faire à condition de prendre du treilli fait avec du fer de 8 mais les plaques font 6m de long ! donc difficilemnt manoeuvrable.
Mon marchand de matériaux m'avais trés bien renseigné sur la chose.
Pour ma part avec la technique des blocs à bancher, j'ai coulé dalle (20cm d'éppaisseur ) et murs en une seule fois (pas completemenbt jusqu'en haut c'est vrai) les murs étant reposés sur des parpaings de 10 placé à l'envers et perpendiculairement et calés impec, ce qui laissé la place au béton de couler en dessous sur au moins 50cm sur l'exterieur du bassin.
Les reprises de fer entre mur et dalle sont ainsi impecs. le plus dur étant de disposer le premier rang correctement
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 28 invités
