blocs a bancher enduit bitume etc etc etc..........
par gilloul
Lun 07 Aoû 2006 à 19:51
sur une construction blocs a bancher+feutre+liner est il obligé/conseillé/interdit.
1 de faire un enduit sur les blocs coté liner
2 de passer un coup de bitume fondation genre sika weber etc sur le coté exterieur?
merci d'avance pour vos conseils avisés!
g.
Re: blocs a bancher enduit bitume etc etc etc.........
par juss
Jeu 10 Aoû 2006 à 12:22
1 de faire un enduit sur les blocs coté liner = interdit n'oublie pas que l'eau va grossir les inperfections
2 de passer un coup de bitume fondation genre sika weber etc sur le coté exterieur? = quelle utilité ?
par lucos99
Jeu 10 Aoû 2006 à 12:35
Pour ma part j'ai enduit coté liner pour justement cacher les imperfections des blocs à bancher, par contre il est vrai que l'enduit doit etre impec, car la nuit surtout, avec un éclairage la moindre imperfection saute aux yeux, et sur le fond encore plus que sur les murs.
Et sur l'exterieur j'ai mis des rouleau de goudron avec une couche d'alu, ça sert à faire l'étanchéité sur les toit en terrasse, ce n'est pas obligatoire mais comme ma terre est principalement de la glaise, elle aurait pu avec le temps traverser le mur et tacher le liner.
par juss
Jeu 10 Aoû 2006 à 13:10
lucos99 a écrit:Pour ma part j'ai enduit coté liner pour justement cacher les imperfections des blocs à bancher, par contre il est vrai que l'enduit doit etre impec, car la nuit surtout, avec un éclairage la moindre imperfection saute aux yeux, et sur le fond encore plus que sur les murs.
merci pour l'idée, faillait y penser
par tophe
Jeu 10 Aoû 2006 à 13:17
salut,
coté intérieur, enduit indispensable, sinon tu verras tous les joints de tes blocs.
coté extérieur, à mon avis il n'y a rien besoin, il vaut mieux laisser "respirer" la paroi et je te conseille de remblayer avec du gravier roulé pour drainer et éviter les tassements.
par Pataplouf
Jeu 10 Aoû 2006 à 13:40
Côté extérieur, la couche de bitume au rouleau ou ce genre de truc ne sert à rien. Il vaut mieux un plastique, si l'on veut éviter trop de migration de flotte, type delta. Ou un bitume mais sur un enduit.
Par contre, ne pas faire d'enduit à l'intérieur équivaut à percer son liner dans les 3 ou 4 ans.
par juss
Jeu 10 Aoû 2006 à 13:45
Chacha a écrit::shock: :lol: :shock:
juss a écrit:1 de faire un enduit sur les blocs coté liner = interdit n'oublie pas que l'eau va grossir les inperfections
manu16 a écrit:1. L'enduit est vivement conseillé : le feutre n'est pas suffisemment épais pour masquer les irrégularités du mur qui risqueraient d'abîmer le liner.
Bon !
Alors, les pros, faudrait accorder vos violons ! :lol:
:!: :shock: :lol:
enduit interdit, c'est peu etre d'un réagréage dont on doit parler ?.
par Pataplouf
Jeu 10 Aoû 2006 à 14:02
Le ragréage, c'est autre chose, si vous permettez. On parle de ragréage vertical, mais sur béton, par exemple. les épaisseurs sont limitées par le fabricant.
Sinon, c'est bien un enduit ciment qui est à réaliser.
par lucos99
Jeu 10 Aoû 2006 à 14:09
Je reste sur mes positions en ce qui concerne l'enduit intérieur par contre c'est vrai que le gravillon entre le mur et la terre me semble pas mal et doit faire un tampon pour éviter que laa terre ne "pénétre " le mur, mon pisciniste m'avait conseillé ça uniquement à cause de cette dernière, mais il est vrai qu'en temps normal il vaut mieux laissé respirer le bassin.
Par contre à l'exterieur j'avais récupérer des tuyau en pvc de 200 que j'ai mis tous les 2m qui repose sur la dalle de fond, mes plages reposant ainsi desssus le remblaiement peut se tasser sans casser mes plages, je ne me suis pas non plus reposé sur le dessus du bassin pour ne pas lui appliquer de contraintes supplémentaires.
par juss
Jeu 10 Aoû 2006 à 14:11
Pataplouf a écrit:Le ragréage, c'est autre chose, si vous permettez. On parle de ragréage vertical, mais sur béton, par exemple. les épaisseurs sont limitées par le fabricant.
tu cherches du travaille?, moi je t'embauche comme expert: t 'es impressionnant
par Pataplouf
Jeu 10 Aoû 2006 à 14:28
Pour Juss, je ne cherche pas à avoir raison ou quoi que ce soit.
Mais demande chez un marchand de matériaux ou à une entreprise un ragréage et tu auras une prestation ou un produit de. ragréage.
Bon, le bon professionnel refusera le terme de ragréage voire de le faire sur des blocs à bancher.
Le moins bon (ils sont de plus en plus nombreux) fera ce que tu lui demandes. Quite à merdouconner !
par vouz86
Jeu 10 Aoû 2006 à 20:47
Alors moi, j'étais vachement interessé par la question de gilloul. Mais finalement, on ne sait pas ce qu'il faut faire :!:
Si j'ai bien compris, la feutrine directement sur le bloc à bancher n'est pas suffisante :?:
Faut faire un enduit .ou un réagréage. Enfin faut manier la truelle quoi :!:
Personne n'a d'autres solution :?: Moquette épaisse, plaque de poly :?: Le styrodur, ça a lair d'être séduisant mais c'est vachement épais :!:
par lucos99
Jeu 10 Aoû 2006 à 21:04
Si vraiment tu veux éviter l'enduit, mais concerver la tehno des blocs à bancher, tu peux toujours prendre des blocs à bancher en polystyrene.
par vouz86
Jeu 10 Aoû 2006 à 21:10
Ca a vraiement la même solidité ?
par vouz86
Jeu 10 Aoû 2006 à 21:31
Et je pourrai jamais mettre de la mosaïque :? si un jour j'en ai marre du liner :evil:
par Pataplouf
Jeu 10 Aoû 2006 à 21:32
Ben si ! un liner 3D mosaique !
Bon, je sors. :shock:
par manu16
Jeu 10 Aoû 2006 à 21:37
Quelques mises au point pour faire plaisir à chacha :
1. L'enduit est destiné à uniformiser la surface. Sachant que les tolérances de planéité sont de 5 mm sous 2 m et de 2 mm sous 20 cm, seule une peinture ne cache pas les défauts. Autrement dit, si vous voyez des défauts sous un liner, c'est que l'enduit est mal fait !
2. L'enduit au mortier est la seule solution fiable à long terme et qui vous laisse totalement libre du revêtement (y compris d'en changer). Si vous doutez de vos capacités (ou de votre courage), confiez le à un professionnel. C'est un bien meilleur investissement que des solutions "de bricolage".
3. Les eaux souterraines (dans les terrains argileux) peuvent effectivement tâcher la face intérieure du bassin. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, il est pratiquement impossible d'empêcher leur pénétration. Même si le collage du véral au châlumeau est bien réalisé (ce qui est loin d'être évident), le raccordement avec le polyane sous le radier est de toutes façons insoluble. Il me semble plus raisonnable de miser sur un bidim de qualité pour éviter que le liner ne soit éventuellement tâché.
4. Le bassin n'a pas besoin de "respirer". Le béton peut rester des décennies enterré ou noyé dans l'eau sans aucun problème.
5. La différence entre "enduit" et "ragréage" est une question d'épaisseur (horizontal ou vertical; ça ne change rien). On parle de ragréage quand on la mesure en millimètres; sinon on parle d'enduit (même s'il existe des produits spéciaux pour effectuer plus facilement un ragréage).
6. La technique qui consiste à faire porter les plages sur des piliers reposant sur la dalle de fond est douteuse. Elle revient à concentrer le poids de la dalle + les charges d'exploitation (250 kg/m²) au-lieu de les répartir. Pour qu'elle soit efficace, il faut armer la dalle et le radier en conséquence; ce qui suppose une bonne connaissance du béton armé. Il me paraît plus judicieux de faire le remblai avec du sable puisque celui-ci est incompressible une fois enterré.
La réalisation d'une piscine n'est pas la mère à boire. Il suffit d'avoir un minimum de connaissances, un peu de courage et beaucoup de bon sens. Et pour ceux qui en manqueraient, de demander conseil AVANT !
par vouz86
Jeu 10 Aoû 2006 à 21:44
salut:) Manu16, el magnifico salut:)
:) Voilà une explication qu'elle est claire. :)
par manu16
Jeu 10 Aoû 2006 à 21:58
Ma femme trouve ton expression un peu excessive !
par Pataplouf
L'ensemble est parfait. Mais pour préciser quand même, le ragréage n'est pas du tout le même produit qu'un enduit. pas la même composition.
Donc, pas les mêmes mises-en-oeuvre. (y'a des "s" chacha ?).
par vouz86
Jeu 10 Aoû 2006 à 22:07
A Manu,
Ma femme, elle, commence à se demander ce que je peux bien faire à aller constamment sur ce forum. :shock:
Enfin, elle est tolérante, surtout si elle veut sa piscine pour l'été prochain.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 28 invités
