Help : fuite au niveau du projecteur
Re-bonjour
J'ai un gros problème : un fuite au niveau du presse étoupe d'un des projecteurs. C'est une piscine en bois Cerland.
Après avoir réparé la fuite à l'exterieur, on s'est rendu compte que le bois était trempé autour du passage de la gaine.
On a de fortes présomptions sur une fuite entre le projecteur et le liner.
Deux choix envisagés :
1) On mastique le tour du projecteur (sous l'eau, sans vider la piscine) avec du CC2000, et on condamne ce projecteur (il y en a un autre à l'autre bout)
2) On vide la piscine, on enlève le projecteur, on rebouche le trou et on colle une rustine de liner sur le trou.
Quoi qu'on fasse, on a décidé de condamner le projecteur. On ne va pas prendre le risque de s'électrocuter.
Des avis ?
Merci d'avance
Des avis ?
Merci d'avance
