coques
par timo
Jeu 03 Aoû 2006 à 23:29
mon oncle c'est fait livré une coque polyester c'est lui qui va la poser et nous nous sommes aperçu que la découpe du skimmer en haut a 5 mm de faux niveaux ce qui fait que le skimmer une fois vissé sur la piscine est 4 A 5 mm de faux niveau, le vendeur nous dit que ce n'est rien du tout, qu'est que vous en pensez ?
par Hippoboardeur
Ven 04 Aoû 2006 à 07:37
Esthétiquement c'est pas glop, quand la ligne d'eau va arriver à quelques centimétres, ça va crever les yeux . . .
Ya pas suffisamment de jeu pour rattraper le niveau ?
Sinon agrandir un peu à la rape . . .
par Pascal_974
Ven 04 Aoû 2006 à 09:01
n'y a-t-il pas moyen de monter un petit couvre-joint ? pour quelques millimètres, c'est vraiment pas grand-chose ! :wink:
par Christophe
Ven 04 Aoû 2006 à 09:10
rectifier le bas de la meutrière avec une meuleuse et un disque à lamelles !( il vaut mieux avoir un defaut d'etancheité sur le haut du skimmer que sur le bas > fuites)
repercer si besoin les trous pour la fixation du skimmer (si ceux ci ne tombent pas en face)
l'etancheité se faisant au mastic ( ne pas utiliser les eventuels joints fournis qui ne font pas etancheité avec la fibre à l'arrière de la coque) les trous ou interstices seront bouchés par celui ci, la bride et la contre bride (enjoliveur) cacheront de petit desagrement.
zou au boulot ! :wink: et bon courage
par Christophe
Ven 04 Aoû 2006 à 11:07
si tu rectifies en haut tu as un risque de ne pas avoir de matière pour pouvoir faire une etancheité sur le bas du skimmer !
donc tu tires un trait droit ( niveau à bulle) tu ponces le polyester de façon à obtenir une meutrière de skimmer horizontale. tu reperces si besoin est pour pouvoir fixer ton skimmer. Tu mastiques à l'exterieur de la paroi, tu presentes le skimmer et la bride de l'autre coté , les fixes aux 4 coins puis tu mets en place l'ensemble des vis en les serrants doucements et de manière uniforme.
un bourrelet de mastic va deborder exterieur et interieur, tu humidifie ton doigt avec du savon liquide, tu lisses à l'interieur de façon à avoir un beau joint bien uniforme, puis tu lisses à l'exterieur.
normalement en mettant l'enjoliveur ( cache bride) tu ne dois avoir un resultat nickel.
