hublots
par Vingrau
Dim 30 Juil 2006 à 15:18
Bonjour a tous
je finis ma hors sol maconnée.
j'ai donc mes blocs a bancher mais avant de faire une question.
L'un des murs devient le mur de mon bureau alors j'imagine mettre des hublots.
Quelqu'un a t il dejà réalisée ce genre d'ouvrage si oui comment
par vouz86
Dim 30 Juil 2006 à 19:38
:D :D :D Très sympa pour mater. euh! pardon, surveiller les baigneuses ! :oops: :oops:
par brice69
Dim 30 Juil 2006 à 19:41
Pas évident à réaliser :!: épaisseur du verre pour la résistance, renfort pour la maçonnerie :!: affaire de spécialistes à mon avis :!:
Gros avantage pour toi, voir si ta femme est seule dans la piscine :!: :lol: :lol: :rayban:
par zabc51
Dim 30 Juil 2006 à 22:16
pour faire les projecteurs, en 1980, j'ai utiliser 2 pavés de verre que j'avais collé entre eux au silicone. J'ai fait comme cela deux "fosses" d'éclairage. Il s'agit d'une piscine béton et ces pavés ont été mis en place puis bétonnés
26ans plus tard, les pavés sont toujours là, chaque année je les surveille. A chaque fosse il y a donc 4 épaisseurs de verre. Et à chaque fosse il y a juste l'épaisseur externe qui présente des fissures, et ce depuis 1985 et ses -25° pendant prés d'un mois. Il devait y avoir pas loin de 1 métre de glace. En tout cas à la pioche et à la masse ont faisait doucement rire la glace d'essayer de la fissurer
par Vingrau
Lun 31 Juil 2006 à 12:50
donc simplement des paves de verre ?
n est pas un peu léger ?
par zabc51
Lun 31 Juil 2006 à 18:24
l'épaisseur totale des 4 parois de verre par "projecteur" avoisine les 10cm.
Et si par malheur une des parois céde, il en reste encore 3 autres et donc largement le temps de prendre les mesures adéquates.
Les fissures dans les parois sont apparues suite au gel de janvier 1985 avec du -25 pendant un mois et pas loin de 1m de glace. J'habite en bordure d'un lac et les gens s'amusaient à faire du vélo sur le lac
par Vingrau
Lun 31 Juil 2006 à 18:31
resalut
ok je voudrai pas etre lourd aurais tu l occase de me faire un petit croquis de ton montage?
par Pataplouf
Lun 31 Juil 2006 à 21:48
Y'a la solution garantie du hublot de marine, étanche et tout. Hors de prix et verre sérigraphié. Avantage, existe en compatible avec le liner.
Désavantage pavés de verre : à priori difficile avec le liner, vue très limitée.
Verre "armé" type stadip SP10 posé à bain de mastic silicone : à priori réservé aux parrois en béton avec banchage et revêtement peinture ou carrelage. Difficultés éventuelles en cas de dégat des eaux avec les assurances car non conforme.
Voilà des pauvres idées.
Bon, j'ai failli en faire une avec une paroi de verre sur un salon, mais le projet s'est arrêté aux premiers chiffrages !
par Vingrau
Mar 01 Aoû 2006 à 09:12
a ce point ?
par Pataplouf
Mar 01 Aoû 2006 à 09:53
Disons que le délire portait sur une dalle de verre de 1,30m x 2,50.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 28 invités
