interstice lames plage IPE
par jemba
Jeu 27 Juil 2006 à 11:05
Pouvez-vous me dire si un interstice de 2mm entre les lames d'IPE est suffisant ? Je voudrais pouvoir les mettre le plus rapproché possible. Avec 2mm, est-ce que je risque d'avoir des problème si le bois se "dilatte" ?
interstice
par thierry1
Jeu 27 Juil 2006 à 12:41
personnellemnt j ai mis 8 mm pour des lames en bankirai de 4 m x 0.145 x 0,021
je pense que 2 mm c est trop peu
maintenant entre les deux il reste de la marge mais att a avoir un minimum (je crois que "ALF" a repondu et ecris que 6 mm etait souhaitable (sous reserve )
si vous voulez avoir du visuel pour du 8 mm allez voir mon site http://coatelen.ifrance.com
cdlt
par bouchar
Jeu 27 Juil 2006 à 12:52
salut
perso, avec pin autoclave classe4 donc bois qui bouge plus.
j ai mis 5mm car en ete lorsque le bois est tres sec. il ya jusque 12mm entre chaque lames et l hiver il reste entre 1et 3mm.
apres tout depend de ton bois. est il tres sec? ou pas?
par alf
Jeu 27 Juil 2006 à 19:32
g repondu sur un autre post ya pas longtemps.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 45 invités
