déchirure couture
par ISA 41700
Dim 23 Juil 2006 à 12:41
Bonjour, j'ai un petit problème au niveau d'une couture de mon liner, déchirée sur 3cm, j'ai essayé les rustines du fabricant INTEX en recouvrant bien largement le trou, mais par la pression de l'eau la couture s'est réouverte, que puis-je faire? merci de vos réponse. ISA :roll:
par brice69
Dim 23 Juil 2006 à 13:18
Logiquement ton piscinier ou fournisseur devrait te le remplacer :!:
Puisque le seule garantie sur le liner concerne justement les soudures :!:
Tiens nous au courant, bon courage :!: :rayban:
par manu65
Lun 24 Juil 2006 à 21:32
J'étais dans le mème cas y a 4 mois,une soudure avait laché sur 1 cm et donc fuite.le liner étant sous garantie (2 ans) il m'a été changé entièrement et gratuitement par mon mag. Irrij.il a fallu quand mème batailler pour avoir gain de cause malgrés la garantie :? c'est comme ça pour tout.faut pas lacher l'affaire et pour ma part une mise en demeure a été nécessaire pour faire dèbloquer les choses malheuresement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 45 invités
